Удар во время торможения
Сообщений в теме: 23
#1 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 21:36
Подскажите, после резкого нажатия на педаль тормоза, через несколько секунд слышу какойто удар, что это может быть ?
#2 Федот68
Отправлено 26 Март 2009 - 21:55
Это нехороший звук. Лучше не ждать его " выхода наружу". Где-то в системе останоыки машины - чрезвычайно нехороший зазор .
Или втулки рессор разбиты, или ещё чего. Не дай Бог - тормозные щиты раскрутились.
#3 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 23:25
а какой звук после ослабления стремянки и срыва головки центрального болта рессоры? такое тоже возможно.
#4 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 01:02
в этих случаях мост начинает гулять и машина рулит по курсу непредсказуемо. по прямой удержать очень сложно. посторонних стуков не слышно. определить можно визуально. я с таким сталкивался на газ 53
#5 kedr
Отправлено 27 Март 2009 - 05:31
Согласен, опасные симптомы. Рекомендую опытного человека привлечь, он быстро найдет причину или самому на эстакаде тщательно осмотреть. Поездки прекратить, только медленно для диагностики, быть готовым к неожиданностям.
#6 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 07:43
Вполне!У меня было примерно то-же самое,но ещё и при повороте щёлкало.Перебрал рессоры,втулки заменил - пропало...
А продиагностировать можно на яме - один руля накручивает,другой смотрит снизу(но только передок)
#7 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 11:49
возможно гуляет какой либо из мостов,причина может быть и срезании центрового болта,и в ослаблении стремянок,и в рессорных втулках,а может пружинка с колодок слетела,как говорит один знакомый,вскрытие покажет!!
#8 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 08:25
Мужики спасибо!!! Буду переберать!
#9 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:04
Всем Привет, осмотрел машину, все надежно приварено, и все на своих местах, и крепления рессор тоже надежно закреплены, сам мастер пожимает плечами =((
#10 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 20:07
тормоза то осмотрел,колодки на месте?кузов закреплён?карданы тоже могут стучать при торможении,коробка,раздатка?
#11 Федот68
Отправлено 08 Апрель 2009 - 20:35
Может быть весьма опасная гадость - ослабление винтов крепления тормозного щита ( несильное ..пока) - тех самых, что на передке ещё и цапфу колёсную держат.
Может быть " полная ерунда" ( но тоже грозит износом/ отламыванием) - износ рессорных втулок.
Короче - пока не найдёшь причину - не успокаивайся. Чревато. Хотя бывает и полная фигня - типа болтающегося глушителя ( так, к примеру)
#12 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 02:56
Чтобы поставить правильный диагноз, надо собрать больше информации, например: характер стука (звонкий, глухой), район стука (перед, зад, право, лево), попробуй проехать на задней скорости с последующим резким торможением, измениться ли характер удара и будет ли он вообще. Источником ударов может быть трансмиссия.
Сообщение отредактировал Игорь 2: 09 Апрель 2009 - 03:06
#13 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 08:56
Спасибо! посмотрю, послушаю, напишу...
#14 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 10 Апрель 2009 - 21:13
Посмотри, всё-таки, тормоза! У меня такое было (правда, на мотоцикле) - при торможении - удар. Раскрутилось крепление задней звёздочки и тормоза (на "ИЖе"). Проверь крепление опорных дисков, колодок, цилиндров... И вообще, всех околоколёсных деталей.
"Газик" и я - ровесники
#15 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:16
Абсолютно нереально! я пять раз смотрел рессоры, незамечал, что одна, самая верхняя с левой передней стороны треснутая, в самом невидимом месте...
блиин теперь проблема где искать такие, они же оригинальны...
Рессори могут быть причиной? :(
#16 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:19
вам раз пять в этой теме про рессоры писали!!!!конечно могут.
#17 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:23
Понял спасибо! Мужики!
#18 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:26
тормоза всё таки погляди!!!даже просто для себя.
#19 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:06
Спасибо всем!
Коренного листа я так и ненашел, но надежно заварил старый по стыку, и методом накладки, одел новые втулки... Никаких звуков!
#20 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 17:57
Спасибо всем!
Сварка листов рессоры.....это что-то новенькое,а мы по старинке всё меняем да меняем,а оказывается варить можно :unsure: <_< :rolleyes:
