Переходник масляного фильтра на 21 двигатель
Сообщений в теме: 47
#41 Aidas999a
Aidas999a
  • 1 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 17:31
здраствуите,
купил переходник масляного фильтра газ-21, какпонимаю заводскои, но ни как непонимаю как подключитъ слиском много отвествии, еисли кто пахожыи видел помогите, буду оченъ благодапен
Аидас
#42 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 19:00
здраствуите,
Аидас
этот переходник не с ГАЗ-21 а с мотора УМЗ-451М
а что тут не понимать то?
все на своих местах уже
рядом с фильтром вкручен датчик лампы аварийного давления масла, если будет масляный радиатор, вкрутишь вместо него кран.
на другом конце от фильтра, два отверстия по горизонтали это для болтов крепления переходника к блоку
третье отверстие - для датчика указателя давления, рядом с ним пробка, если будет м/радиатор, вкрутишь вместо нее датчик лампы
#43 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 19:40
Стоит уточнить :
1) всё же не к УМЗ451М, а к ГАЗ21А . ( с середины выпуска УМЗ451М шёл с "современной" сиськой под жигофильтр) Чаще применялся на авто РАФ/ЕрАЗ... ( на УАЗах - гораздо реже . По крайней мере - я только раз такой видел. На УАЗе452 1982 года издания)
2) центральный штуцер фильтра - вкручивается в отверстие в маслоканале ( чуть позади кронштейна под генератор)." в родне" там обычно кран/клапан на маслорадиатор стоит...
Ну и такая установка фильтра  чревата "встречей" с редуктором переднего моста ( на УАЗ452 по крайней мере. НА 469 - вряд ли. А вот на ГАЗ69 - тоже возможно....ибо у него взаимное положение мотора и моста - ближе к УАЗ452, чем к УАЗ469)
Потому я себе ( как раз на 451М на УАЗе452) делал самопальный переходник. Из пластины, уголка и кусочков сантехнических отводов на 1/2". С тем именно расчётом, чтобы исключить встречу маслофильтра с мостом либо карданом...
  • Smile2 это нравится
#44 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 22:44
Дополню :)
Мне камрады когда то на украинском форуме писали что установка сего девайса (в простонародье "гитара") хляет только если стоит маслонасос от УАЗа с встроенным редукционным клапаном.
#45 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
  • Интересы:разные, от научных до огородных
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:29
Поставил я переходник... Залил полусинтетику Mobil 10w40 (бывшую Esso Ultra). Переходник ориентирован правильно, но при первом же пуске выдавило литр масла из-под фильтра... Решил что низкий жигофильтр слишком сильное сопротивление оказывает, а я хотел в него собрать грязь, которую полусинь вымоет. Поставил высокий 2101, завёл. Датчик вкрутил в магистраль спереди, сначала показывает около 5. Я обрадовался, прогрел до 80. Давление упало 1.5-2, радиатор тёплый стал, в-общем в сумме двигатель полчасика постучал, зажигание, карб покрутил и не выдержал, выехал из гаража после 5 месяцев стоянки. Стучал двигатель страшно, но он и до этого 2000км стучал на  старом масла, разницы после регулировки клапанов не заметил. Тянул заметно лучше (ну ещё карб новый 131-А) Выехал на дорогу, развернулся и вдруг вижу - датчик на нуле. Я в ужасе глушу, смотрю: масла на дороге нет, в движке - имеется. Завёл - все равно 0 и не шевелится. Плюнул, доехал 200м до гаража и заглушил. Дым синий был, на минералке дыма было практически не было.
И опять под фильтром немного масла, хотя затянул сильно.
Датчик я поставил купленный б/у, ещё есть датчик для лампочки, его вркутил в переходник, но не подключил. Друг-уазовод посоветовал купить камазовский датчик, наверное так и поступлю. Но пока ломаю голову что произошло. Грязью каналы забились? Маслонасос тю-тю?
PS двигатель до меня какое-то время ездил на остатках масла со штатной системой очистки, я его мыть побоялся, только масло решил сменить на полусинтетику. Про полную разборку не думал пока, хотел поездить после ремонта ходовой и трансмиссии.
#46 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:46
Предполагаю, что засада кроется в редукционном клапане,  что под пробочкой под генератором. Или заклинил или стоит пробка, поэтому повышенное давление и выбивает прокладку под фильтром.
Ну, а в ноль могло уйти по причине отрыва клапана в самом фильтре от высокого давления(или брака).
Как ты камазовский датчик с родным прибором женить будешь!?
Сообщение отредактировал 1707: 06 Ноябрь 2015 - 22:48
#47 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 00:46
да клапан не смотрел, проверю
я так понимаю это шланг в магистраль и манометр, просто вкручу и буду смотреть
главное, чтобы шланг не соскочил если в кабину ставить :)
но возможно всё кончится либо новым движком либо капиталкой того что есть, стучит он сильно, а снимать поддон я поленился, впрочем это уже в другую тему наверное, переходник наверное не при чём и я его правильно поставил
Сообщение отредактировал WerNA: 07 Ноябрь 2015 - 00:48
#48 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 07:38
шланг - контроль и контроль(при устаноке над выхлоп. коллектором, как на видео, он - расходником станет)...медная трубка с компкольцом намного лучше.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 07 Ноябрь 2015 - 07:40
