Про стартер
Сообщений в теме: 54
#1 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 18:48
Доброе время суток! Про стартера уже много раз говорили,и с этим я согласен и спорить не буду,но я хочу сейчас рассказать кое что другое из личного опыта.Глядишь,может кому и понадобится.
Начну с самого начала….
Кузов покрашен, рама стоит на мостах. Изначально решил, что буду лифтовать кузов, потом у что хочу поставить большие (не меньше 33)колеса и не хотелось на новом кузове резать пол. Во-первых, это вид, во – вторых в районе педалей пол сузится и уже не так удобно на газульку нажимать.
Кузов установили на раму,лифтанув квадратным профилем 60х80 или 80х60(кому как нравится)
Пришло время втыкать двигатель (у меня умз 417 ,бензин кушает Аи-76)Когда начали устанавливать мотор, я боялся, что колокол, а именно отлив законного места стартера упрется об угол пола. Но мои опасения были напрасны, колокол залетел, как себе домой. Думаю, пока все идет по плану…Достал стартер УАЗкин, начал устанавливать…..и. О БОЖЕ!!!!!! он не лезет, а упирается об угол пола, не хватает буквально см 2-3(чтоб с запасом). Настроение сразу упало к нулю…..ничего уже не хочется, плюнул и ушел с гаража.
И начались бурные мысления по этому поводу, вариант резки пола отпадал сразу же ( не для этого кузов лифтовал) В магазинах начал искать примерять стартера от нашего автопрома…..Дома случайно обнаружил переднюю крышку стартера от УАЗки.,пошел к ГАЗику примерять…. результат тот же!!! (((((Вот именно тогда в голову пришла идея!!!! Нужен стартер с другим углом втягивающего реле (чтоб это реле аккуратненько встало под полом)
Конечно же, хочется сказать большое спасибо своему отцу, кот. В свое время делал запасы зап. Частей…имелись и стартера…перебрал все, что было…но, к сожалению, ничего не подходило…опять настроение к нулю…..А мысля о стартере с другим углом втяг.\реле не давало покоя!!!
Как то с утра не завелся Космич, стартер вообще отказывался реагировать на поворот ключа…. Думали, что аккумулятор сел, поставили другой абсолютно ничего не изменилось, стартер так же упорно молчал…..Сняли стартер, вскрытие показало, что умерли счетки. А я стал рассматривать его……думаю, угол как раз около 90 градусов, а посадочный отверстия на глаз идентичны УАЗкиному……Взял крышку и побежал в гараж к ГАЗику……..и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!!!! Крышка стартера от Космича абсолютно подходит!!!!!
По быстрому собрали стартер, поставив нужные новые зап. части. Обратно пошел примерять уже полностью собранный стартер!!!! Встает, как будто там и был….. как будто специально для ГАЗика придумали, для тех кто наотрез отказывается резать пол нового кузова!!!
Теперь самое трудное было найти новый Космичстартер.Магазины говорили, что не скоро привезут новый,а в наличии ничего не было.
------- Стартера на ГАЗ\УАЗ,если Вы в курсе,бывают,как говорят в народе,Большие и Малые(он же шустрик,делает белорусия)Большой отпадает сразу! . А вот по поводу беларуского стартера хочется чуток поговорить……Малый стартер то же бывает двух видов,отличаются они тока креплением втягивающего реле.Есть двух винтовые и трех. Нам нужен двух винтовой.
Когда поиски результата не дали,то появилась мысля,купить переднюю крышку Космичстартера(150 рублей),купить малый белорусовский стартер с двух винновым реле(чтоб с экономит на реле(ведь отдельно реле стоило 500 рублей) стартер 2500 рублей).
Крышку от космича нашел,теперь не было стартера с двухвинтовым реле,лежали тока с трехвинтовым…….
И тут в голову приходит другая идея!!!! НО ОНА ТОКА В ТЕОРИИ….. расскажу и о ней!
Так вот,на семействах ЗМЗ 406-409 стартер стоит сдругой стороны.Если смотреть на двигатель со стороны радиатора стоит слева,а на 402,417\421 и т.д. стоит справа,а вращаются то они одинаково. Так вот если взять стартер с 406 и поставить к нам на ГАЗик то стартер,в смысле,втягивающее реле аккуратно ляжет под полом,да ещё с большим зазором ПОЛ-РЕЛЕ,чем с Косимичстартером! Надо будет тока на 406 стартере просверлить резьбу,так как у нас на шпильку одевается стартер,а тама(на 406-409)закручивается на болт и глянуть надо на бендикс,говорять они меньше(но не уверен).
А так белорусские стартера бывают как и на семейства 406 так и на наши(417\421)
Это пока тока теория! Как на служебной Волге поменяю стартер то обязательно все проверю…..
Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать……))))
P.S. я поставил Косимичстартер новый,купил в нижнем новогороде,на авторынке за 1000рублей!!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 28 Март 2009 - 19:05
А про редукторные стартеры не узнавал? Я их не видел, но, говорят, они меньше размерами... Ставят на те же 406 моторы...
926-300-55-85
#3 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 19:51
....узнавал. Товарищ(у него сеть магазинов,торгует зап.частьями на ГАЗель\Волга) так вот он говорит,что эти стартера не хвалять и зап.частей к ним нет!!! Делает Чебоксары Редкутор.стартер
На служебной ГАЗели стоит такой!!!!Вроде пока работает ))
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 28 Март 2009 - 19:52
#4 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 20:56
у меня тоже на козели с 421 двигом стоял малюсенькии стартер,думаю редукторный,не знаю какого завода,крутит как черт,уже 3 года нареканий нет,а космичёвские давно ставим вместо больших,про 406 стартер идея хороша,мы то думаем раз с другой стороны значит и крутит в другую сторону
#5 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 21:12
Если бы он стоял с другой стороны плоскости(!) маховика, тогда в другую, а так все(!) стартеры имеют одинаковое вращение! (насколько я встречал....)
926-300-55-85
#6 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 21:17
просто я не дописал раз с другой стороны,то и не стоит заморачиваться,а теперь то расмотрим как вариант установки на газона
#7 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 23:05
Вот,сфотал оба стартера и примерял 406-й на наш блок.
Расстояние по центрам отверстий под болты у них одинаковое.
Но у 406-го тоньше вал якоря,другой модуль зубьев на шестерне бендикса,голова короче.
В общем,информация к размышлению...
#8 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 01:52
фотки сделали,спасибо!!!!! но это меня ни скока не останавливает!!!!! будут свои стартера на руках,сделаю все расчеты,примерки вот тогда успокойюсь.......!
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 29 Март 2009 - 01:53
#9 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 08:33
Будем ждать результатов. Удачи!
#10 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 09:02
Хм, не подумал, что у него втягивающее снизу окажется, при установке на мой мотор... Буду думать про Стартер 931.3708 чебоксарского завода...
926-300-55-85
#11 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 09:40
В общем,информация к размышлению... люди на уаз ставили - рвет шпильки и сам колокол и венец тож.
#12 Федот68
Отправлено 29 Март 2009 - 10:29
Тот , что ра фото - подозрительно напоминает по " туловищу" "Малый Ржевский", он же "Космичёвский" стартер ( точнее - не космичёвский. а " нью- универсал".с некоторых пор ( середина 90-х) многоие детали рассчитаны сразу на " двойную установку"( и на УАЗ и на космич)
Если для 406 другая длина вала стартера, другой модуль шестерни, другая голова. ( нежели на собрате - " универсале") - то нахуа огород городить? Никому же в голову не приходит втыкать , напр, стартер "53" на "52" движок. ( а там делов-то - голову тока поменять. На "53" стартер висит как на 406)
:unsure: :unsure: :unsure:
Проще тупо прийти в магаз и сказать : " Мне Ржевский стартер, пожалуйста". Тока Белорусский - лучше не надо ( там косячки с качеством зубов на бендиксе) и другой " малый стартер" - с торцевым коллектором ( забываю его индекс всегда) - тоже НАХ!. Ибо саморазбирается , падла, да подыхает очень быстро.
Про редукторный же мне друзья- УАЗоторговцы сказали: " хороший стартер, красивый, компактный и мощный. Но запчастей на него нет в продаже.Никаких... :(
#13 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 11:12
..а ещё проще крутить кривой стартер!!!!! а то ручка ,знаешь ли, заржавела!!!! а ДОЛЖНА БЛЯСТЕТЬ!!!!!! как у кота те самые..... <_<
#14 Федот68
Отправлено 29 Март 2009 - 12:20
Знаешь - на всех моих авто она присутствует. Но ржавая...... :P :P :P
#15 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 15:04
"У умного ржавеет,у дурака блестит. Что это?" (русская народная загадка)
#16 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 20:50
Вечер Добрый Уважаемые Форумчане!Полистал темы по стартеру,но нигде не нашел возможную замену на стартер с иномарок.Может у кого есть опыт?На данный вопрос подвигло "созерцание" и предварительные замеры стартера БМВ-5(34-й кузов).
#17 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 23:04
Стоящий ныне практически умер... Ремонтировать не берутся- з/ч нет,новый денег стоит,а на разборках можно не задорого оченьрабочий найти(как впрочем и генератор).
#18 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 23:20
к газонам стартер можно найти за самогон без проблем в любом колхозе.
#19 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 23:39
Видели бы вы НАШИ колхозы,там за самогон коровью лепешку не купишь-все умные стали, заграница рядом.А на рынке за б/у с "гарантией" 2 недели "ПРОСЯТ" 1.5 т.р. О КАК!Вот и спрашиваю-может кто что и вкарячивал?
#20 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 10:11
добрый день/ночь. у нас космичи на вторчермете самый ходовой товар , у барыг за пузырь конечно стартер не возьмещ, но рябчиков так за 500 за 700 вполне реально, в зависимости от состояния.
