Про стартер
Сообщений в теме: 54
#21 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 18:50
Вопрос по стартеру, но точнее о его неиспавности. Подскажите что менять или на что обратить внимание?! Зарание спасибо! Месяц назад произошло впервые следующее. При холодном двигателе начал проявляться Ложный пуск. Нажимая на педаль стартера для запуска двигателя, он т.е. Стартер срабатывает в холостую и так может несколько раз. Чем дальше по времени эксплуатации газика тем чаще это происходит!! Боюсь приходов холода, не заведусь. Но точно что делать что менять не понимаю!!
Стартер родной а Двигатель 69-го
Спасибо!!
Сообщение отредактировал forester67: 14 Ноябрь 2010 - 18:51
#22 Вячеслав
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 00:28
Спасибо!!
....Шикарное объяснение..Особенно "Стартер" с большой буквы...А "Ложный" это кто?!....и запятые тоже не ставь...Здесь половина не-русских...Нам татарам...Снизойди и опиши по-толковей.
#23 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:46
Вчераа стартер умер!!!!
Нужно снимать и разберать, но что может там быть и какие запчасти подходят, и от какого авто незнаю.
Движек М-20, стартер родной.
Если, что с бендиксом? Ремонтируется он у нас?
Причина такова!! Полная тишина при попытке включения стартера. С кривого движек завелся с полтыка!!
Жду ваших советов.
В поиске, не чего ненашел?!
#24 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 09:07
Действительно,в поиске такую абракадабру ненайти.
глаза боятся-а руки крюки
#25 kedr
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 14:09
Может я не в тему, разобрав генератор был изумлен элементарностью конструкции, железный бидон и моток провода. Думаю вполне возможно в старый корпус установить новое содержимое или реставрировать старое. У меня валялось где-то штуки 3, насчет исправности не знаю.
#26 kedr
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 14:15
Насчет проблемы у коллеги, это сработалась муфта или бендикс, надо просто снять стартер, снять с него муфту и подбором в магазинах для УАЗ купить новую и собрать. Пока старая иногда бывало раз по двадцать стартер мучил пока она схватит, на горячем кривым заводил, (интересное занятие травмоопасное для дилетантов).
#27 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 15:29
Спасибо за дельный совет!
Буду разбегать и искать новые детальки.
P.S. Утром завелся почти без проблем, но как только двигатель набрал рабочую температуру, проблема вновь дала о себе знать. :-(
#28 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 15:34
Выпендриваться здесь не надо!!!!
Если такой ВУМНЫЙ? То выложилбы ссылку на тему!
Да есть индивидуалы на этом сайте, у которых только негативные выплавки, одна желочь!!!
#29 kedr
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 19:14
Спасибо, это рабочий момент. Честно говоря я вообще проблемы с бендиксом не испытал, они всегда в продаже в запчастях для УАЗ, замена тоже довольно простая, (два болта, вытащить затащить немного неудобно но решаемо), просто лениво было. Но года на три минимум хватает, я не помню когда свою менял.Расскажу про кривой стартер, ручку большим пальцем обхватывать нельзя, может стрельнуть и травмировать, правда я не сталкивался. Мой двигатель на горячее и теплое состояние заводится с полоборота, правда странно это как-то восрринимается. На холодную с подогревом пытался но одному не получилось, как раньше заводили не знаю это просто надо уметь. Можно дернуть, говорят нормально заводится у меня такой нужды не было. Так что рабочие моменты только и всего, любой слесарюга подмогнет.
#30 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 22:30
Возьми и почитай форум. Это несложно - всего около двадцати страниц заголовков.
Коль ума не хватает в раздел " документация" окунуть свой тупой и заносчивый нос.
Коль читать не умеешь - то и не лезь с тупыми вопросами.
#31 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 23:13
Мужики, я поставил редукторный, пока вопросов нет. Действительно, мал золотник, да шибко сильно крутит.
#32 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 00:07
ога.И к тому же запчастей к нему нет
#33 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:46
и скока стоит энтот "золотник" ??
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 20 Декабрь 2010 - 09:46
#34 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:08
Да одинакова цена примерно,что на такой,что на обычный.Себе на 406 взял редукторный,вроде чебоксарский(не помню точно) что-то около 2р отдавал.Но год назад покупал.
#35 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:49
Приобретал зять, говорит в районе 3 тыр.
#36 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 06:04
Уважаемые! Подскажите какой конкретно бендикс взаимозаменяемый для родного стартера на двогле М-20!!
Стартер умер, достал бендикс для образца, но в магазинах подходящего не нашел, не от УАЗА, не от Волги.
Хотелось бы пока, оставить оригинальный стартер!!
#37 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 14:13
есть родня стартер новый в рб могу оперативно передать жд,пиши в личку
#38 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 01:28
Всю жизнь канал бендикс от "большого" Волгостартера.  ( по- моему - семейство СТ-230, но за точность индекса не ручаюсь)
#39 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 07:10
В дичку отписался!
#40 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:19
сообщение не пришло
