расход бензина
Сообщений в теме: 31
#1 alex_leonov
alex_leonov
  • 15 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 09:54
Как уменьшить расход топлива?
Aleksey
#2 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 09:59
не ездить и у Вас всё получится!
..... хоть бы написал что за двигатель. карб и пр. .......
Ё!
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2004 - 10:45
Согласен с Володей, решение проблемы одно - не ездить! :twisted:
Конечно можно и зажать регулировки карба или поменять жиклеры на меньшие, но ехать в прямом смысле слова не будет. Зависимость прямая есть бензин едет - нет не едет (думаю что не нужно изобретать велосипед) и замена карбюраторов не дает эффекта экономичности, динамика растет - да, но вместе с ней и расход соответственно.
Да совсем забыл очень эффективный способ уменьшить расход - поменять авто на ОКУ. Там действительно расход экономный. :roll:
#4 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2004 - 11:06
1. Переведи на газ. Дорого? Но потом окупиться.
2. Поставь дизель. Опять дорого? См.п.1.
3. Смени на двигатель с меньшим объёмом. Тоже дорого?
:( А чЁ ж ты хотел. Зато расход меньше :)
Проще всего - газ, всё же не сжиженый бутан, а природный, сжатый метан. Потом просто баллоны меняй. :D
Но это если машина основная и ездить надо много. Иначе - овчинка выделки не стоит в любом случае.
#5 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2004 - 12:24
Ну, мужики, чего уж так-то издеваться...?
В пределах "обойтись без серьезных переделок" нужно сделать следующее:
- отрегулировать зажигание (если есть возможность - поставить электронное)
- отрегулировать карбюратор (если есть возможность - заменить на УАЗовский Солекс)
- отрегулировать термостат, чтоб держал температуру двигателя около 90. Это наше больное место. Обычно термостат больше 50 не дает прогреться.
- хорошее трансмиссионное масло
- крыльчатку вентилятора - на вискомуфту (сейчас такие штатные продаются)
- стиль вождения - не разгоняться резко, не тормозить, побольше ездить накатом.
- если есть время и желание повозиться - устранить напильником все ступеньки в стыках впускных и выпускных трубопроводов. (Например, между карбюратором и коллектором) и для полного счастья отполировать эти самые трубопроводы изнутри. Так ты не повысишь экономичности, зато "бесплатно" получишь пару лошадок.
...стреляли...
#6 Naikon
Naikon
  • 1 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 16 Июнь 2005 - 23:39
Всем привет... хотел поинтерисоваться! Я как бы в этом деле новичек и по этому плохо понимаю еще в своем газоне, так вот, у меня на сотку жрет по проселочной местности литров 30-35. Проверял утечку топлива, вроде везде сухо, карбюратор стоит родной.
Никто мне не подсажет что может быть?
#7 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2005 - 00:04
:shock:
...а какой эт просёлок длинной 100 км :? 35 литров - фантастика какая-то.
По какой месности передвигаетесь???
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2005 - 09:08
А движок случаем не от зила стоит?
#9 Вячеслав
Отправлено 17 Июнь 2005 - 13:27
Кстати вы зря смеетесь. Уаз по полному г..ну с прицепом столько и жрет. Не столько едешь скока рыкаешь. Вспомните сколько зимой на БЛ ке( кто ездил) жигуль жрет????Да волга с ее пятнашкой покурит скромно в сторонке!!!!!!!!! Из поста не совсем понятно, что возит, и как?. Да и проселок проселку рознь. Все таки Рассея-матушка....Семь загибов на версту.
#10 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2005 - 13:45
Я и удивился, в аватаре написано Москва :shock:
...хотя это канешна ни о чём не говорит :wink:
#11 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2005 - 19:44
Привет всем!
Лично я верю, что расход в пределах 30 литров на 100 км может быть. Конкретного рецепта я не знаю, скорее всего его и нет. Рекомендую следующее.
1 Проверь давление воздуха в колесах, если низкое - подкачай.
2 Проверь тормоза на предмет наличия-отсутствия самоторможения.
3 Если нет термостата – установи.
4 Отрегулируй зажигание.
5 Промой и отрегулируй карбюратор,
Возможно, что это не полный список. Желаю удачи.
#12 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2005 - 17:33
Я своего когда только купил - до дому 120 км гнал своим ходом. Спалил 36 литров. Потом оказалось, что подсос до конца не убирался, и тормоза подклинивали. После небольшого ремонта - 13,3л на сотню.
...стреляли...
#13 Dimochka
Dimochka
  • 50 сообщений
  • Интересы:Газооон! Спорт , работа ит.д.
Отправлено 16 Июль 2005 - 15:30
Прошу прощения уважаемые. глупый вопрос можно?
А КАК проверить тормоза на предмет самоторможения?
Дима(Новосибирск)
#14 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 19 Июль 2005 - 18:25
<{POST_SNAPBACK}>
Проверить легко:
- жрет неприлично много
- плохо катится
- тормозные барабаны горячущие
...стреляли...
#15 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 20 Июль 2005 - 19:51
Вывеси колесо и покрути.Если цепляет где колодка,то слышно.И при вращении неравномерность усилия будет.Задние потяжелее крутятся за счёт трансмиссии.Но понять можно.Потом берёшь ключ и регулируешь положение колодок,как в книжке рекомендуют.
Про ручник не забудь,тоже может притормаживать.
#16 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 03 Август 2005 - 18:12
Кстати, на счет "много жрет" !
Только что вернулся с отпуска, ездил на своем ГАЗоне отдыхать с семьей на Шацкие озера (на границе Украины, Белоруссии и Польши). Впервые замерял расход топлива по трассе - в среднем вышло 11,2 л.(А-80) на 100 км (скорость постоянная 70 км/час, 4 человека, багаж одежды и продуктов на 10 дней. Двигатель ГАЗ-24, КП и РК-Уаз резина К-153 и диски 16" от УАЗ-3162) Результатом доволен - расчитывал на 14-15 л./100 км.
Век живи - век учись!
#17 Talion
Talion
  • 89 сообщений
  • Интересы:Компьютер, охота, мотоциклы
Отправлено 04 Август 2005 - 01:59
У меня зимой на охоте, с родным двиглом, так и жрал 30-35. Это:
1. В основном полная загрузка (5 человек)
2. глубокий снег - постоянное движение с полным приводом
3. Частая езда на пониженной
4. Периодическое вытаскивание Нивы
Итог: в 8 часов вечера (зима, темно) я шел пешком 5 километров в охотничьей сбруе без денег до ближайшей бензоколонки с пятилитровой канистрой от тосола в руках, отец грелся у костра возле машины. В качестве залога за бензин пришлось оставить разрешение на оружие ;)
Вот такая она охота в Амурской тайге зимой на газике ;)
Ну, правда могу сказать, что проходимостью и пролезаемостью я ОЧЕНЬ доволен!
А теперь уже стоит УМЗ-417 + родная коробка и раздатка. Рекомендую! ;)
Timeo danaos et dona ferentes!
#18 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2010 - 18:12
Братья, как бороться с расходом?
Стоит карбюратор К-22. Работает с перебоями на средних оборотах. Из-за чего такое может быть? Пытался отрегулировать расход главного жиклера, но ничего не получается, все равно работает с перебоями. Стоит ли с этим карбом иметь дело или лучше поменять?
ГАЗ-69А 67г., ГАЗ-М20 54г., ГАЗ-М21Б 57г., ГАЗ-М21В 58г., ГАЗ-21И 60г., ГАЗ-21Р 67г.
#19 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 10:18
добрый день . а ты уверен что дело в карбюрации? как обычно бывает , всего понемножку - трамблер, карбюратор,свечи,насвечники и прочая хрень - в итоге одна большая проблема.
#20 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:04
Проверь уровень в попловковой камере.
