Раздатка - Серьезная поломка или мелкая неисправность?
Сообщений в теме: 5
#1 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2004 - 03:01
Кто сталкивался - подскажите, чем может быть вызвана следующая проблема: ни одна передача КПП не включается без включенной пониженной передачи в раздатке. Т.е. на пониженной моя ласточка тянет, а без нее не в какую, переключаешься, но все равно стоишь не нейтрали. Готовлюсь к самому страшному испытанию для машины - самому разобрать раздатку - может какую шестерню съело?
Заранее благодарен за помощь.
Ну а кто точно подскажет (или угадает) в чем там у меня может дело быть - поставлю ПИВА. Как в Бресте будете.
Любишь кататься - люби и катайся!
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2004 - 03:15
Чего тут угадывать, не включается прямая в раздатке. Скорее всего дело в механизме переключения, чтоб шестерню съело это фиг знает что должно произойти. Кстати, механизм переключения можно снять с раздатки не снимая ее саму.
#3 Stalker
Stalker
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2004 - 02:49
Подскажи зеленому водиле, в чём может быть вопрос с механизмом переключения? И как его снимают без снятия раздатки?
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2004 - 03:03
Спереди есть несколько болтов, их откручиваешь и вынимаешь энтот механизм. :wink:
#5 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 21:33
Предварительно нужно снять верхнюю крышку через люк в кузове,
затем расшплинтовать болт крепления вилки, отвернуть болт и тогда можно будет снять механизм.
Скорее всего износился шток в механизме, и конкретно в месте, где шарики стопорные расположены, ну а может и пружинка лопнула.
#6 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2004 - 18:55
Тут меня чегой-то мысль посетила... Передачи не включаются в смысле рычаг на место встает, а машина не едет? Есть простое решение.
В раздатке между нормальной передачей и пониженной есть еще нейтраль, как в КПП. Может, ты просто с пониженной на нейтраль переключаешься, а дальше стесняешься на рычаг нажать?
...стреляли...
