большой расход
Сообщений в теме: 9
#1 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 15:38
доброго времени суток!!!тема такая,на 417моторе стоит карб 2107,сняли поставили на жигу,ну надо было попробовать,попробовали,нормально,ставим обратно,запускаем,едем в соседний город(250км в один конец)расход получился 30л на сто и энто при карбе2107.что может быть?кто сталкивался?
#2 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 06 Апрель 2009 - 16:36
У меня недавно Волга24 тоже начала "жрать"
Оказалось, капает бензин на входе в карб. И главное при такой штуке обычно бензином в салоне воняет, а тут не воняло. Бензин капал на глазах. Расход по городу увеличился с 15ти литров / 100 до 18ти.
В Вашем случае явно где-нибудь чего нибудь подтекает, т.к. если не подтекает то на такой переобогащённой смеси машина вряд ли нормально поедет.
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 17:20
поедет! у этих моторов фазы так заточены, что и 40 на сотню пережуют! проверено... :lol:
по теме - конкретно причину не скажу. Но если до снятия работал и кушал по норме, а сразу после рокировок начал жрать - надо рыть в произведенных работах. Может регулировки нарушили какие, может мусор под иглу попал.. в общем ревизия карба поможет. Элементарно могло просто "повезти" с неисправностью, которая вылезла именно в момент переставок. Типа игла пропускать начала, или жиклер воздушный забило... ;)
#4 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 19:47
спс!!ну на подтекает меня не проведеш!!а насчет переобогащённой смеси скажу так-переставлял спецом жиклеры топливные(т е с первичной камеры на вторичную и с вторичной на первую)да прёт как танк и не сказать что едет не нормально,все работает норм
#5 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 19:51
месяц назад профилактику делал,нууу буду глядеть по новой,воздушный жиклер забьет на хол ходу работать не будет,так?или на переходных режимах провал??
#6 Myk
Myk
  • 57 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 01:52
у меня такое было на азлк41-1,8...когда совсем меня солекс достал(засоров оч не любит,хоть и экономичнее) поставил ОЗОН..не регулируя стал ездить-попер как лансер-эволюшн...,только расход-ведро на километр.Разобрался:смесь сильно обогащенная была,отрегулировал по книжке-расход 6,5л...но не Эволюшн,естно
Из вcex нeпpиятнocтeй пpoизoйдeт имeннo тa, ущepб oт кoтopoй бoльшe
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:00
смотря какой воздушник забьет.. каждому топливному жиклеру имеется свой воздушный. У меня как то на 24-ом моторе воздушный первой камеры забило чем то.. На ходу вообще не почувствовал, но так как вместо эмульсии паробензовой в коллектор начал голимый бенз засасываться, то и расход вырос до бесприличия.
#8 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 19:39
ну да и такое могёт быть,в выходные буду смотреть
#9 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 13:57
а ещё зависит от того как ездить) у меня уаз ещё с мотором 417 карб стоит 126 (кста намного лучше жигулёвского) расход по трассе может быть от 15 литров до 30.. в зависимости от того как давиш на педаль... по городу езжу почти на полном дроселе, частые разгоны торможения чтоб в потоке держаться расход в районе 20 получаеться
#10 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 20:18
нууу,у нас городки не большие,кроме челябы конешно,полным дросселем пользуемся тока в делянках,когда сугробы бьём.
