Бак из люминия
Сообщений в теме: 15
#1 Icehawk
Icehawk
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:29
Можно или нет? Ничего вредного для движка из бенза вы делаться не будет?
#2 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:43
переведите :blink:
#3 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 17:38
переведите :blink:
+1!!!! ниче не понял.....это он о чем? :blink:
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#4 Сергей Кулеш
Сергей Кулеш
  • 39 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, охота,рыбалка,мотолодки
Отправлено 08 Апрель 2009 - 18:29
Если вопрос про бак из алюминия, то все нормально с бензином будет.
#5 Федот68
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:16
Тока за те деньги, что с тебя сварщик ( чиста " за работу") за люминёвый бак возьмёт - ты пару- тройку из нержи ( вместе с матерьялом. Но там другие " косяки") добудешь...
Хотя, если бак достался " от збидого Муссоршмидда" - почему нет? .
Тока обрати внимание на качество ( прочность и герметичность ) швов - аллюминий второй после титана ( из " распространённых " материалов) по сложности сварки......
#6 Icehawk
Icehawk
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 14:51
Вышел на парнишку, работает на авиационном заводе, говорит сварить может. Цену назвал вполне бюджетную, материал его, оплата по результату, так что почему бы не попробовать? ) Сейчас озадачиваюсь чертежём.
Бак думаю делать прямоугольный и размещать его под левой лавкой, около ящиков. Размер по грубым прикидкам 1000 в длину, 200 в ширину, 400 в высоту, т.е. 80 литров. Сегодня вечером пойду в гараж с рулеткой и буду по месту измерять. Если есть советы какой должен быть бензозаборник и датчик уровня - с удовольствием выслушаю!
#7 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 12:05
для лучшей развесовки подумай о размещении бака не слева и не справа, а по центру машины. В той же нише. где родной стоит.горловину и датчик оставь где стоят.
#8 alekspetr
alekspetr
  • 27 сообщений
  • Интересы:Сплав, рыбалка , охота, копаться в железячках
Отправлено 14 Август 2009 - 11:14
Здравствуйте!
Тож на данный момент терзаюсь в сомненьях: нерж или алюмений? - по деньгам разница против "уже вложенного" совсем незначительная, интересуют возможные проблемы при эксплуатации - типа как тот или иной материал держат удары камушками, как держут сварочные швы?
А при постройке :какая оптимальная толщина металла в 1-м и 2-м варианте? способ стыковки "выкроек" при сварке?
:blink:
#9 Федот68
Отправлено 15 Август 2009 - 01:51
Здравствуйте!
:blink:
Моё мнение - нерж!
 Аргументы " за":
1) сварка её проще и дешевле ( и доступнее) чем люминя.
2) короззиёностойкость - выше 9 люминь боится и солевых ванн, и ( особенно) - электрохимической коррозии ( контакта со сталью. например, не говоря уж о меди)
3) нерж прекрасно паяется( с кислотой) и заваривается любой электросваркой
Единственное " но" - равновесный бак из люминя - меньше " гулок", ибо толще.
Но " пищеатомная" 12Х18Н10Т - весьма крепка на пробой/ прострел. Гораздо в этом смысле " кручее" " обныкавенной чернухи"( типа "родни")
#10 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 15 Август 2009 - 02:15
а не проще ли будет подобрать пластиковый бак с буржуйской машины на разборке?
не бегай от снайпера - умрешь уставшим :)
#11 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 15 Август 2009 - 02:32
Здравствуйте!
:blink:
Говорить что лучше или хуже не буду, просто опишу, а там сам выбирай.
У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Каждый металл требует специфической обработки.
Алюминий варится в определенной среде (инертном газе), к тому же для бака нужно брать не любой люминий ( :) ), а только марок АМГ или АМЦ (эти марки кстати больше всего и распространены на металлобазах). Так как Газик не самолет, то толщину алюминиевого листа для бака лучше брать 1,2 - 1,5 мм. Тоньше 1,2мм бак будет играть как пластиковая канистра, да и есть вариант пробить. Толще 1,5мм - уже будет тяжелый, да и работать будет не так удобно.
Нержавейку так же желательно варить в инертном газе, при чем обязательно нержавеющей проволокой, иначе на месте шва она станет "ржавейкой" :) . У нержавейки очень плохая теплопроводность, по этому при сварке ее очень сильно ведет и без большого опыта работать с ней будет тяжело. Толщина листа для бака желательна в пределах 0,5 - 0,7 мм. Тоньше 0,5мм - по моему просто не разумно делать из любого металла, толще 0,7 - бак будет тяжелым, нержавейка тяжелый металл. Но тут есть еще одна загвоздка - при такой толщине нужно будет выштамповывать ребра жесткости, иначе бак будет играть и в итоге лопнет по швам. А при штамповке нержавейки то же есть свои особенности (недостатки).
Для стыковки выкроек из любого металла лучше всего делать отбортовку и варить сплавляя торцы, но ни как не внахлест. Во первых тонкий металл внахлест тяжело варить не прожигая, во вторых герметичность проще обеспечить при сварке сплавляя торцы, нежели варить листы внахлест.
Если есть предприятие, где работают с этими металлами, то проблемы в принципе легко решаемы, вопрос только в финансах и выборе материала.
Так что выбирать тебе самому, как говорится - хозяин барин.
Кстати, сейчас чуть ли не в любом городе есть фирмы, которые делают баки из нержавейки по чертежам. Неужели в Красноярске их нет?
ЗЫ: все автомобильные баки заводского производства делаются из черного металла (если не ошибаюсь марки 08Ю) толщиной от 0,5 до 0,8мм с последующим лужением.
#12 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 21:07
Я изготовил бак из рифленого алюминия 80л рифой наружу и поместил его за задним мостом.
Размеры 900-500-200 + 2 перегородки, крепление на хомутах к поперечинам рамы.
Рама УАЗ 469- пока доволен проблем нет...
#13 alekspetr
alekspetr
  • 27 сообщений
Отправлено 16 Август 2009 - 07:27
Спасибо больщое за ответы-советы.
В красноярске, конечно, такие фирмы есть, одна из них - СибЭкстримТюнинг, в котором то я и собираю авто, Парни уже лет 5 если не больше занимаются подготовкой внедорожников. Советуют мне нержавейку, причем сторона которая будет к дороге - 1,2-1,5 мм!, а остальное 0,8 - 1. А я как сам "конструктор", в прошлом работник завода где делали корпуса-баки для советских ракет сомневаюсь.
Хоть приизготовлении проблемы со сваркой не возникнет, а при эксплуатации заварить(запаять) вероятную пробоину в походных условиях проще в нержавейке!
Наверно будет нержавейка!
<_<
#14 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 16 Август 2009 - 20:51
Какое будет решение - оно твое...Удачи!
#15 xomyak
xomyak
  • 30 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69<br />ЗАЗ-965<br />GPS<br />Explorer SE
Отправлено 25 Август 2009 - 16:25
А можно фото
а то у меня тоже рама уаз и вот проблема с баком куды его лепить
ГАЗ-69 1956г.в.
Будте добрее
#16 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 25 Август 2009 - 19:58
Как сфоткаю так выложу...
