Стук в двигателе
Сообщений в теме: 19
#1 Den2
Den2
  • 13 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 22:59
Товарищи моя пробема состоит в том что застучал двигатель причём не постоянный монотоный молотот чегота А периодический совпадающий с тактом в зависимости от оборотов . Стук напоминает щелчки в районе клапанной крышки . Двигатель нормально работает ровно на холастых . Но при движении создаётся впечатление что плохо работает 1 цилинд . Стук напоминает как трамблёр щёлкает только довольно громкий звук . ЧТО посаветуете куда смотреть что регулировать . Зажигание стоит без контактное двигатель 402
#2 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 07:56
клапона,или седло клапона,вскрытие покажет.
#3 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 09:20
Может масла маловато?
#4 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 10:17
Хороший стук наружу выйдет!
Ну а серьёзно - " аборт по телефону" - оччень сложная процедура. Что такое " как трамблёр щёлкает"? ( к примеру)
Причин может быть масса
Но раз один цилиндр " ерундит" - то скорее всего - дело в клапанах. Начать с " самого лёгкого" варианта - облом штанги толкателя.
Ну а далее - " по списку" , точнее полная ревизия ГБЦ. если там всё ОК - может шатунный подшипник?
Пока стучок не отловишь - успокаиваться нельзя .
#5 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 12:53
а может и кольцо сломалось, звук глуховатый, цокающий.
#6 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 15:17
кольцо сломается- можно не услышать,тут дело скорее всего в другом,тем более стук в районе клапонной крышки.
#7 Sanyamek
Sanyamek
  • 3 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 22:48
у меня тоже есть проблема.стук в двигателе пропадающий при нагрузке.гбц , вкладыши,поршневая впоряде.думаю может с распредвалом чегонибудь.подскажите кто может.
#8 Aleks_F
Aleks_F
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 23:38
Я бы снял для начала ГБЦ.
Похоже У ТС проело голову и подсекает в шпилечное отверстие. Осмотреть голову - заварить - поправить плоскость-
поставить новую прокладку - и радоваться жизни.
#9 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 00:38
А вот это - оччень похоже на стук подшипников коленвала... :(
Причём шатунные - чаще слышны при сбросе нагрузки на повышенных оборотах, а коренные - как раз " на малых"... В правильных Волго-УАЗиных книжках весьма подробно описаны в разделе "диагностика неисправностей двигателя".
Распредвал же - прослушивается на " самых малых", на холостом ходу. Стук - вполовину реже оборотов коленвала.Бывает - мона отлечить установкой нового РВ, но чаще - " по полной" - с заменой/ расточкой втулок( иль расточкой под втулки - если мотор " нового образцу"
#10 Sanyamek
Sanyamek
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 14:13
когда перебирал весь кшм ставил новый,гбц тоже перебрана.вот только в распредвал не залезал,хотя надо было.до переборки 3 года со стуком отъездил и после уже полтора,пока ни чего не вылезло.
#11 lis1973
lis1973
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 17:50
У меня из движка тоже доносился стук ,причина была в постелях под распред вал , после перевтуливония втулок и вазвёртки их под 025 , вал тоже шлифанули ,движок работает тихо истук пропал
#12 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 22:05
Стук распредвала мало чем грозит , кроме падения давления масла .( если " в разумных пределах " - то ПОХ)
Видел я переломанный распредвал на 421 моторе. Но это - следствие разлома поршня и " всеобщего клина".( порой при подобнфх " локальных", но серьёзных поломках - все детали мотора, на первый взгляд и непричастные вовсе - приходят в полную негодность...)
Но диагностировать его несложно: Ровно половина оборотов коленвала ( всего-то и делов - иметь врождённфё музыкальный слух :lol: :lol: :lol: .)
А самое тухлое - сложноустраним на " новых" моторах ( большинстве выпуска "402" и по- моему всех "4178") - требуется расточка посадок под сталеалюминиевые втулки ( правда - на нормальном масле распредвал пару- тройку коленвалов всегда переживал " влёгкую")
#13 Sanyamek
Sanyamek
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 22:17
спасибо за ответ.а как сложно поменять втулки на 417 моторе.при первой возможности сразу займусь.
#14 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 22:57
Один вариант ( по которому мне их меняли) :
1) проверяются посадочные шейки распредвала на предмет износа. соосности  и т. п. При необходимости - прошлифовываются.
2) в оправках, имитирующих посадку в блок протачиваются втулки. Под диаметр меньший " своей шейки на 0,003-0,005 .
3) втулки запрессовываются на место. С обязательной расчеканкой " свободных" торцов.
4) запрессовывается туда распредвал, снимая те самые 0,003 мм" по ходу".Если втулки не расчеканены - их может при том продавить из постелей.
5) распредвал " раскручивается" - типа холодной обкатки. До уверенного , без заеданий проворачивания за шестерню.
Второй вариант ( из заводского мануала) : втулки запрессовываются на место, и спецразвёрткой, имитирующей одновременно все шейки распредвала - разворачиваются все сразу.
Таким макаром ( испоганив один вал на изготовление этой " спецразвёртки" ) я в своё время РВ в М-401 подгонял....
Ну про приведение осевого люфта ( разницы в толщинах упорной шайбы и распорного кольца) даже как-то странно напоминать .
люфт должен быть в пределах 5-15 " соток". Меньше - плохая смазка( и износ ) больше - могут " плавать" обороты ХХ ( из-за " плавания " Рв относительно КВ - сбиваются фазы распределения ( и газо , и зажигания)
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Июль 2009 - 00:06
#15 Мерлуш
Мерлуш
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:43
Почтенные,посоветуйте!Стук в двигателе со стороны клапанов,двигатель м 20.Начался внезапно,в пути,с резким снижением мощности.При этом уровень масла ноль оказался(утечку установил,через сальник)Звук брякающий,будто эмалирлванной кружкой по железке стучат.Снял крышку картера,всё на месте ничего не обломилось ,не задралось,снял газопровод,гбцвсе клапана на месте поршни целые,крутанул стартером стука нет,на повышенных оборотах кстати появляется.И ещё вопрос,пошевелил рукой шатуны,они должны имет что-то вроде люфта,и е если нет ,то значит надо поменять вкладыши?Спасибо!
#16 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2010 - 22:56
отгорела и оторвалась заслонка зима-лето.
#17 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 08:26
Шатуны обязаны иметь осевой люфт ( продольно легко по шейке сдвигаться) .А вот радиальный люфт, ощутимый руками НЕДОПУСТИМ.( 99из 100- он есть после езды без масла)
Если тебе повезло - отойдёшь просто заменой вкладышей " вкруг".
Скорее всего - попал на расточку коленвала.
звук - особо ясно слышен при " сбрасывании" оборотов с высоких до средних, да без нагрузки ? - ОНО.
З.Ы. Уровень масла в моторе контролируется не раз в месяц , и не раз в полгода . А ПЕРЕД КАЖДЫМ ВЫЕЗДОМ ( и в пути тоже - километров через 200- 500 , коль едешь " на дальняк")
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Апрель 2010 - 08:28
#18 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:24
Если движок 402, может шестерня распредвала. С этим ездить можно.
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Май 2010 - 23:01
Причинная связь с вкладышами может быть,но еще посмотри сухари на клапанах не дорабатывающего цилиндра.
#20 nemezz
nemezz
  • 17 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:51
Уважаемый Den2 скорее всего сломалась пружина клапана или умерла направляющая клапана , но лечить заочно сложно
