Замена рессор.
Сообщений в теме: 2
#1 kedr
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 18:50
Коллеги, меняю рессоры, зашил их в чехлы, про отверстие в мостах под болт рессоры прямо скажу забыл, крепил колесо и ставил как было, чем это может грозить? Как определить, на месте мосты или нет не отворачивая стремянки, может замерить по другим точкам?
#2 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 20:31
между центрами ступиц переднего и заднего моста померий ,с обоих сторон,должно быть одинаково :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#3 kedr
Отправлено 16 Сентябрь 2007 - 03:59
А помимо отверстия под рессорный болт и собственно этого болта еще есть точки по которым взаимное положение определяется или этого достаточно.
