Yurkan 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Возник вопрос накрылся датчик температуры , двигатели 417 , стоял датчик тм 101 , заменил на тм 104 стрелка показометра даже не двигается , вот и вопрос с нашими приборами дружат только определённые датчики или просто может нарвался на левоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raider 52 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Возник вопрос накрылся датчик температуры , двигатели 417 , стоял датчик тм 101 , заменил на тм 104 стрелка показометра даже не двигается , вот и вопрос с нашими приборами дружат только определённые датчики или просто может нарвался на левоту. Абсолютно верно - стрелка и не должна двигаться, т.к. это совершенно разные датчики. ТМ-104 - это аварийный датчик, а датчик температуры - ТМ-101. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
