ОТЧЕТ О ПОСТРОЙКЕ ГАЗИКА
Сообщений в теме: 69
#41 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 07:24
за сиденьем установлен бак от газели 65л. он с верху будет закрыт листом фанеры.
рундуки тоже будут прикрыты с верху откидными крышками из фанеры с поролоном и кожей молодого дерматина.
когда спинка сложена в перед, расстояние от заднего сиденья, до переднего будет закрываться съемной подушкой и в результате получиться приемлемое спальное место для двоих взрослых.
в качестве передних сидений будет установлен третий ряд от микроавтобуса тойота литайс- два сиденья образуют сплошной диван, будут откидываться в бок, образуя отличный проход для загрузки задних пассажиров. а под ними будет большой рундук для шмурдюка.
эксплуатация зимой при минус 45С показала не эффективность тента, даже с утеплителем, было не очень тепло. руки-ноги не мерзли, но хотелось чтобы было потеплее, да и обзора не хватает
по этому начал делать быстросъемный жесткий верх - каркас уже готовSAM_2532.JPG
с наружи будет обшит оцинковкой 0,5 мм, изнутри утеплен ППУ 2см+пена монтажная+тонкая фанера+тот же молодой дерматин.
по бокам будут стоять вот такие раздвижные стеклышкиSAM_2533.JPG спасибо япавтопрому
заднее стеклышко будет от хантера
Сообщение отредактировал aleksandr77: 18 Ноябрь 2014 - 07:28
#42 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 07:38
удалось вырваться к Газику на выходных вот что сделалSAM_2545.JPG SAM_2546.JPG
#43 alex61
alex61
  • 440 сообщений
  • Интересы:Охота-рыбалка-возня со своим Газиком
    89523802495
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 07:54
Привет! С наступающим!
0.5 -железо - дребезжать находу - не будет?
#44 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:26
Привет! и тебя с наступающим.
железо сажу на герметик, а потом обклею вибропластом.
думаю будет ок!
#45 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:33
подскажите чем покрасить оцинковку?
слышал что есть специальный грунт для оцинковки. может подскажет кто что за грунт?
говорят порошковой краской оцинковка краситься хорошо, но думаю смотреться будет не очень.
в общем посоветуйте чем покрасить
#46 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 08:35
#47 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 75 сообщений
  • Интересы:пчеловодство, рыбалка и ГАЗ69А
Отправлено 05 Январь 2015 - 10:27
У меня тоже железный верх на заклепках стоит, но после поездки в тайгу половина пришла в негодность  в месте крепления родного кузова и верха. Расшатались и повырывало часть.
#48 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:18
у тебя верх приклепан к кузову?
#49 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 75 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:51
Да, я купил такой,верх от космича-шиньена.
#50 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:54
А у меня съемный - 4 болта+2 самореза и 2 защелки.
будет сниматься за 10-15 минут.
если заклепки будут расшатываться поставлю более мощные.
#51 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 06:48
в выходные не много поковырялся с машиной;
1. установил четырех рядный медный радиатор печки (новый) - печка у меня от УАЗ 469.
2. внедрил в печку турбинку с моторчиком от Тойота Кариб - на полную мощность при открытой заслонки в салон поток чувствуется даже на заднем сиденье, при обдуве только на стёкла правое стекло обдувает на 5+++. а вот левое по хуже (но лучше чем с родным вентилятором).шума моторчика нет - только шум от потока воздуха
3.была задумка поставить реостат от освещения панели, но он слабоват - сопротивление накаляется до красна - нужно более мощное.
#52 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 14:02
сегодня получил ИЖ-Техновский КИТ на раздатку 3,3 скоро буду устанавливать
#53 sakh_69
sakh_69
  • 185 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 09:50
Окошечко, бы еще в заднюю стенку внедрить, а то так сзади не видать ничего.
#54 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 05:53
окошечко будет от Хантера - на фото еще не вырезано
#55 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 05:55
на выходных внедрил КИТ в РК , осталось поставить РК на место и испытывать- нет сил терпеть до выходных буду ставить на неделе по вечерам.
#56 AndreMaxx
AndreMaxx
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 11:58
по этому начал делать быстросъемный жесткий верх - каркас уже готовattachicon.gifSAM_2532.JPG
по бокам будут стоять вот такие раздвижные стеклышкиattachicon.gifSAM_2533.JPGспасибо япавтопрому
а как осуществляется доступ на заднее сиденье?
#57 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:30
на передний ряд сидений буду ставить третий ряд от микроавтобуса Тойота Литайс - у этих сидений с одного бока есть шарниры (в микроавтобусе они в сложенном состоянии прижаты по бортам) сиденья установлю таким образом что бы шарниры были между сидений. в итоге сиденье будет складываться на бок и будет доступен широкий проход к задним сиденьям.
под передними сиденьями сделаю рундуки т.к. сиденья будут откидываться -будет хороший доступ к АКБ и к рундукам.
#58 AndreMaxx
AndreMaxx
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:49
интересная мысль, а то мое семейство лавки вдоль бортов ну никак не устраивают, ставить сидухи с откидывающимися спинками не вариант - на машине приколхожины шишиго-двери (меня вполне устраивают) так проем узковат назад проходить.
#59 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 13:42
у меня стояли сиденья от тойоты королла передние с ними тоже проход узкий был. по этому решил переделывать
#60 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 07:39
поставил передние сиденья, вот что получилось;
для посадки пассажиров на задний ряд наклоняем назад спинку
и откидываем сиденье в бок
