КАМАЗовские двери
Сообщений в теме: 66
#1 smirnofff
smirnofff
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2009 - 20:38
Озабочен заменой дверей,
шишиговские однозначно не нравяться.
А где бы посмотреть картинку, как стоят КАМАЗовские.
Как все это выглядит?
Для бешеной собаки сто километров не крюк.
#2 Valera69
Valera69
  • 141 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:26
Примерно так.Но я бы не делал :(
#3 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 11:30
66е по моему мнению только и смотрятся на Газике.
Ну от 3307 тоже нормально.
А вот от Камаза совсем не идут.
#4 smirnofff
smirnofff
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:32
Спасибо, насчет низкой ручки я и не подумал.
Больше на проем смотрел. Кошмар, в общем.
А вот ЛУАЗкина как инсталлируется?
Тут были где-то фотки.
Я пытаюсь в фотошопе подобрать, как это будет,
но без знания размеров плохо получается.
Главное- рамки. Если водительскую сделать широкой,
то что можно надставить, подходящее по размерам и
не уродующее общее впечатление?
ИМХО брезент с подслеповатыми иллюминаторами
небезопасен ввиду никакого обзора, и дует.
#5 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:58
На фото Ваш авто? И у Вас поднимется рука его изуродовать дверкой от ЛуАЗа (КамАЗа, 66-го и проч.)? Купите (поменяйте) себе машину с цельнометаллическим кузовом, а эту нехер портить.
#6 smirnofff
smirnofff
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 15:16
Да, авто мое. Я ищу решение, чтобы и сохранить внешний вид и сделать
его функциональным. В Вашем письме прям читается агрессия.
А я здесь спрашиваю совета, чтобы найти решение.
Пока, в результате изучения форума, видиться следующее: стеклорамки, отрезанные от чего-то другого,
на болтах крепяться к родным дверям. При необходимости болты откручиваются и стеклорамки снимаются.
Левая дверь планируется широкая. Но вот от чего стеклорамки, чтобы угол совпадал?
#7 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 16:07
его функциональным.
Соглашусь от части с "Уфач" не стоит портить вид машины...функциональность дверей не так велика внешний вид авто.
Или же уже делай и крышу метал. тогда есть смысл менять двери...а так я бы не стал ;)
ГАЗ 69, 69 г.в.
#8 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 17 Апрель 2009 - 16:11
Видел у нас в городе рамки у одного Газика сделаны из рамок 469, на обе широкие двери. На одну широкую дверь нада две 469 рамки, приварив гайки к родной двери сделать сьемными не проблема, угол совпадает. Проблема только стекла потом изготовить на заказ т.к боковые уазкины малы. Себе так мечтаю сделать.
#9 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:10
а для этого надо направляющие трубки для 69-х надставок безвозвратно удалить
#10 smirnofff
smirnofff
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 16:09
Спасибо, идея с 469 рамками подходит, можно снимать, а зимой или когда дождь пошел,
3 гайки прикрутил и поехал. А вот направляющие, действительно, жаль.
Буду думать, может можно там что-то внедрить в конструкцию самих рамок.
#11 smirnofff
smirnofff
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 19:08
Вот нашел от уаза, а кто знает код этой детали?
#12 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:35
ЖЕСТЬ!!!
#13 affendy
affendy
  • 95 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:21
Вроде так:
3151-90-6210011-00 Надставка двери HUNTER крыша зад. лев.
3151-90-6210010-00 Надставка двери HUNTER крыша зад. прав.
3151-90-6110011-00 Надставка двери HUNTER крыша пер. лев.
3151-90-6110010-00 Надставка двери HUNTER крыша пер. прав.
3151-00-6210011-00 Надставка двери HUNTER тент зад. лев.
3151-00-6210010-00 НАДСТАВКА двери HUNTER тент зад. прав.
3151-00-6110011-00 Надставка двери HUNTER тент пер. лев.
3151-00-6110010-00 Надставка двери HUNTER тент пер. прав.
0469-00-6210016/17
Надставка двери голая
Сообщение отредактировал affendy: 20 Апрель 2009 - 21:25
#14 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 06:46
они-ж дорогущие, хунтеровские надставки, тыщи по четыре за штуку
#15 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 24 Апрель 2009 - 00:27
А у нас на Камчатке и того 8000. А почему бы не попытаться сделать цельную дверь из боковинки от уаза и широкой пассажирской двери газ 69, добавить туда механизм опускания стекол от газ 66 вместе со стеклом? Оно правда шире на 1.5 см и длинее. Может кто-то уже пытался.....
Макабра
#16 indeez-74
indeez-74
  • 14 сообщений
  • Интересы:водитель и ремонтник.
Отправлено 25 Апрель 2009 - 09:39
А если использовать верхние половинки дверей буханки вместе со стеклоподъёмниками, двери ведь тоненькие,кто нибудь так делал?
#17 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 20:23
http://www.gaz69.ru/...p...m=567&pos=6 вот тоже камазовская дверь -первая картинка это уж перебор -там вообще полкабины вживили притом криво )))
Сообщение отредактировал Fritz: 29 Апрель 2009 - 15:28
Gott mit uns!!!
#18 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 20:24
Сообщение отредактировал Fritz: 29 Апрель 2009 - 15:29
Gott mit uns!!!
#19 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 00:36
Дело в том что они тоже денех стоют. И подчас не меньше "Камазовских" ( новые).
В случае " слепила из того что было" всё зависит от вкуса и квалификации " лепильщика", а не от первоначальных ингредиентов.
Такое моё железобетонное мнение.
#20 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 13:33
Я сейчас пробую делать, пока сделал чтоб стекло опускалось (без механизма опускания), но без сварки полуавтоматом явно не обойтись, а стоит он итальянский с проволокой на 0.8 мм, 10500 р. В принципе он мне все равно нужен, так что буду брать. И доводить до ума.
Макабра
