nat 4 483 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2009 просвятите как правильно срастить уазкины тормозные (толстые) трубки с бэхиными тонкими? только к токарю или что то можно приспособить из имеющихся штуцеров, тройников и т.д. под рукой нет бмвшных чтоб в магазах прислонить ,сравнить, да и времени нет. подсобите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolt 4 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2009 просвятите как правильно срастить уазкины тормозные (толстые) трубки с бэхиными тонкими? только к токарю или что то можно приспособить из имеющихся штуцеров, тройников и т.д.под рукой нет бмвшных чтоб в магазах прислонить ,сравнить, да и времени нет. подсобите вопрос не в тему - от какой модели БМВ ставить ВУТ и ГТЦ?? от 320 в Е30 кузове? или 520 в Е36? и почем ориентировочно на них ремкомплекты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 285 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2009 С аналагичной проблемой столкнулся когда скрещивал ГТЦ волги с трубками и штуцерами уаза.У волги трубки 5мм в диаметре,а уаза 6мм.Штуцер волговский на 6мм рассверлил,вставил трубки от уаза.И развальцевал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 483 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2009 С аналагичной проблемой столкнулся когда скрещивал ГТЦ волги с трубками и штуцерами уаза.У волги трубки 5мм в диаметре,а уаза 6мм.Штуцер волговский на 6мм рассверлил,вставил трубки от уаза.И развальцевал Пошли тем же путем, только в бмв вальцовка другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg.ua 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2009 Пошли тем же путем, только в бмв вальцовка другая. мой дед брал развальцованные бэховские концы ивставлялвтрубку большего диаметра и обваривал латунью,тоже самое он делал совторым концом уаза всавлял в эту трубку и обвариал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2009 вопрос не в тему - от какой модели БМВ ставить ВУТ и ГТЦ?? от 320 в Е30 кузове? или 520 в Е36?и почем ориентировочно на них ремкомплекты? От пятерки в кузове Е34 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
