Замена оптики
Сообщений в теме: 19
#1 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 Сентябрь 2007 - 22:24
Не устаивает родной свет. Да и кузов лифтован на пять сантиметров. От чего фары подходят? Что бы светили посильнее и вставали в штатные отверстия.
#2 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 04:12
Любые круглые современные, диаметром 170 мм. Применяемость: ВАЗ-2101, -2102, -21011, -2121, -21213, ГАЗ-24, ГАЗ-52, ГАЗ-53, УАЗ-469, УАЗ-452, ЗиЛ-130, ЗиЛ-157, ПАЗ-672, КАЗ-608, ЛАЗ-699, мотоциклы "ИЖ-Юпитер/"ИЖ_Планета-4", -5", -5-01", ИМЗ-8.153, -156, КМЗ-8.157, ММВЗ-3.112, -3.113, "Восход-3М", -3М-01", "Сова", "Курьер"...
Достаточно? А ведь ещё и импортные аналоги присутствуют!
Все они выпускаются по одному стандарту, так что подойдут любые - хоть наши, хоть немецкие, хоть венгерские, хоть американские.
Эти фары (точнее - оптические элементы) выпускаются под "обычные" лампы R2 ("жигулёвские") А12-45+40 или галогенные Н4 АКГ12-60+55. Также могут быть варианты с встроенной маленькой лампочкой (А12-4) или без неё.
На мой взгляд, лучше всего купить "оптику" под галогенную лампу и с "малюткой" - ей останутся функции габаритного света и стояночного огня. А подфарники оставить только в роли указателей поворота. Себе так и сделал.
Согласитесь, большую фару, хоть и освещаемую крохотной лампочкой, видно лучше, чем подфарник.
"Газик" и я - ровесники
#3 GAZ69er
GAZ69er
  • 44 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 12:09
Если будешь ставить фары под галогенные лампы, не забудь поставить 2 реле - на ближний, и на дальний!!! Тогда они будут работать в полную силу, результатом останешься доволен, и включатели не будут плавиться.
А вообще, одному из друзей поставил релюшки на фары с обычными лампами, тоже свет стал значительно лучше!
Себе поставил от 2101 с габаритом, свет стал супер!
#4 dimagde
dimagde
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 21:26
Меня тоже долго мучал энтот вопрос. На моём газипчике стоит родной генератор постоянного тока на 18 Ампер. О галогене можно и не мечтать с такой энергетикой! Переделывать генератор из принципа не хочу, оставляю всё родное (по возможности).
В те же самые фары диаметром 170мм, естесственно новые, установил биксенон 6000, и явилось мне счастье! Рабочий ток потребления этих лампочек около 0,5 Ампера!!! (каждая). Выводы?! С запуском конечно поболее 8 А, в течении 1-2 секунд (Терпимо). Света кажется очень много стало, (как бы убавить :rolleyes: ) Единственный момент, который необходимо учесть, оптику подбирать так что бы рисовала чёткий рисунок на стене (имеется ввиду верхняя граница), то бишь птички, галочки или ещё как там они называются, иначе будет проблемма со встречным транспортом, даже при ближнем свете.
В задние габариты поставил вместо лампочек красные светодиодные сборки (там штук 12 светодиодов, линзовых, не матовых!), (на поворотники не ставил, проблемма, надо менять тип реле поворотов ) . Ну вот и всё, добился максимум яркости и минимум потребления тока, все с тем же генератором 18 А!
Удачи!
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 22:41
сбрось фотки диодной надстройки для народа. я тоже делал такие интерестно как это у других выглядит
#6 dimagde
dimagde
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 21:09
Немного не понял про "надстройки".
Просто купил готовые сборки и воткнул вместо обычных. В цоколе стандартной лампочки залиты штук двенадцать светодиодов и всё. Надо фотку самих этих светодиодов или как они фактически светят?? Выложу без проблем после уточнения.
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 21:43
фотографию как выглядет это. и где продают такие штуки в готовом виде.
#8 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 22:35
допом Hella и все в сад, кстати мне моих фар хватает, штатная уазкина оптика + галоген
еще как вариант таковые фары + ксенон
Обратной дороги нет! (С)
#9 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 07:06
Все понял всем,всем спасибо. Ставлю фары от Нивы(потом еще люстру наверху с "Hella"). Единственная засада-посадочные отверстия на крыльях разные. На одном больше 170 мм. Придется крыло менять. Все-равно гниловатое.
#10 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 12:34
По поводу люстры - могут ГИБДД придраться.
#11 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 13:11
Думаю ее с багажником увязать.
#12 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 19:55
Удачи!
подскажи от чего ксенон ставил? (какого производителя) и какая оптика???
ГАЗ-69 1969г.в., двигатель М20Е, тентованный, редукторные мосты...
#13 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 06 Январь 2008 - 14:34
Лучше пусть раскажет как он с этим "ксеноном" тех. осмотр будет проходить?
#14 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 06 Январь 2008 - 16:57
Поддерживаю! Вряд ли "Газик" с ксеноном пройдёт ТО, так как не соблюдено одно из важнейших требований - наличие автоматического регулятора-корректора фар. Конечно, если приложить руки, то можно и прожектор с крейсера "Аврора" присобачить, но ведь всё в ТО упирается...
Кстати, по теме: http://glavred.zr.ru...=12000&visit=57
#15 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 06 Январь 2008 - 20:50
да тут не прохождение ТО интересно, так как большинство его проходит не совсем по правилам, а про модель которая подходит на ГАЗика...
а для прохождения ТО можно и придумать что нибудь...
#16 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 06 Январь 2008 - 21:16
Поставил от " Нивы".
#17 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 20:53
Купил се кенон! У меня УАЗовские фары. весьма зачётные! А если и менять на Хелловский. то только замарачиваться с линзованными элементами. для ксенона это лучше всего!
Ну, а по поводу ТО! А вы чё на ГАЗиках сами его проходите???? Офиенно!!! А я деньги плачу...
#18 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 21 Январь 2008 - 21:23
У нас тут ХАМЕРЫ собирают, ну и воруют конечно, так все раритеты с ХАМЕРОВСКИМИ фарами.
#19 Jeeper
Jeeper
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Январь 2008 - 21:58
Поставить фары с фольксваген гольф-2. Полностью описание установки прописано в Уазбуке.
#20 dimagde
dimagde
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2008 - 23:06
Да особо как-то не подбирал, (подойдёт любой, от чего не важно), взял Silverstone F1 (~230$), купил новую оптику от Нивы (внутри со шляпой, чтоб не сильно"фонило"), под лампочки с тремя ушами. К этой оптике и подбирал ксенон. Пришлось правда отверстие одно проделать в корпусе фары, естественно всё потом загерметизировал, отрегулировал, ну и всё вроде.
Прошел в прошлом году без каких либо проблемм. Включил, переключил ближ\дальн, да вообще ни каких проблемм не было, и ни кто не упомянул про корректор фар. Придрались только к "немного грязноватому двигателю" и спросили "когда она у тебя развалится?". По своему городу на ней я ездию как динозавр, все пальцем показывают, а ночью когда включаю ксенон, все в шоке!
А на случай техосмотра (в Вашем случае), всё меняется в пять сек, без малейшей переделки на обычные лампочки накаливания 55\60 Вт. (Преимущество ксенона) Изображение
