Сколько весит кузов???
Сообщений в теме: 22
#1 Olegas
Olegas
  • 4 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 17 Сентябрь 2004 - 14:13
Уважаемые, подскажите пожалуйста, сколько весит кузов ГАЗ-69 и ГАЗ-69А в сборе (с тентом). Заранее спасибо.
#2 KOT
KOT
  • 143 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 1967-го года выпуска, склеивание сборных моделек.
Отправлено 17 Сентябрь 2004 - 17:26
Где-то 409 кг.
С уважением КОТ,
владелец ГАЗозавра ||, родные двигатель и
трансмиссия, 3 двери, металлическая крыша.
#3 Olegas
Olegas
  • 4 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 06 Октябрь 2004 - 16:31
Я к чему спрашиваю: имеется УАЗ, новый двигатель, полностью перебрана ходовая, мосты, новые карданы, короче всё! А кузов в
крайне убогом состоянии. Очень нравится ГАЗ-69 и я думаю, а не
водрузить ли его на раму своего УАЗа... Кто что посоветовать может?
В курсе, что база газ-69 на 8 см меньше чем у козлика, но может у кого был опыт?
Заранее спасибо.
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2004 - 10:00
У меня такого случая нет, но знаю такой автомобиль. База действительно у УАЗа длиннее, но это не мешает поставить на нее кузов 69 го. По моему заднюю ось выставляют соосно с задним крылом, а за счет переднего большого крыла разница в длине не заметна. Скажу еще, что в такой комплектации есть свои плюсы и если мне придется менять раму, то родную искать я не буду - возьму от УАЗа.
#5 Olegas
Olegas
  • 4 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 17:09
С колёсами 31" заметно может и не будет(хотя вопрос), а вот если в последствие ставить 33"??? Кстати, 402 движок под капотом 69го без
проблем помещается?
#6 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 18:18
Кузв ГАЗона на уазовской раме стоит так, что без дополнительной лифтовки влезут и 38" колеса, у меня правда портальные мосты, и 33" резина в арках потерялась
#7 Olegas
Olegas
  • 4 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 11 Октябрь 2004 - 14:02
Поделись опытом, плиз, ты мост переносил(в смысле уменьшал ли базу) или оставил как есть??? Как поступать с кпп и раздаткой.
Что с местами крепления рамы к кузову?
У меня рама УАЗ на военных мосты, собираюсь ставить 33ью резину.
Можно в мейл O.Egorov(gav)phosagro.ru
#8 rv3dll
rv3dll
  • 5 сообщений
  • Интересы:любая техника
Отправлено 09 Январь 2005 - 22:13
После покупки придётся уместить газон в гараж где стоит другая машина ,полностью его разобрав. Как разбирается кузов, на какие части и сколько всё это весит по отдельности и сколько весит рама,?????? :?:
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 10 Январь 2005 - 01:12
Если тебе не в килограммах, то и кузов и рама по отдельности кантуются втроем (при всем снятом навесном). Кузов состоит из одной детали, если снять морду (капот, крылья, подкрыльники, жабры и решетку радиатора). Соответственно двери также желательно снять для облегчения работы по переноске. Тем более что все крепится на шпильках.
Но в стандартный 3х6 гараж с другой машиной... уместить можно, но делать не получится...
С лопатой везде не холодно
#10 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
  • Интересы:У меня ГАЗ-69.
Отправлено 10 Январь 2005 - 20:28
Заранее спасибо.
Если я правильно понял, то ты хочешь на УАЗовскую раму одеть Газоновский кузов? Если так, то без проблем!
Я его слепила из того что было, а то что получилось, то и полюбила!
#11 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Январь 2005 - 20:29
проблем помещается?
Старик, туда и 6-ти литровый влезет. Там место достаточно!
#12 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Январь 2005 - 20:33
Мост никуда переносить не надо, на сколько я знаю, все должно получиться как доктор прописал. Крепления кузова с рамой точно сказать не могу, но по-моему какя-то часть болтов не совпадает...попозже узнаю точно, нужно в книжке посмотреть...Я считаю, что берись за эту работу и все у тебя получится.
#13 rv3dll
rv3dll
  • 5 сообщений
Отправлено 11 Январь 2005 - 18:14
То есть вы хотите сказать, что весь нос разбирается и остаётся только коробка салона. Снимается ли рамка стекла??. Гараж 4*6 так что впезет даже параллельно, но надо сдвигать в бок. И если такой раритет восстанавливать, то полностью разобрав и собрав заново.
#14 Вячеслав
Отправлено 12 Январь 2005 - 14:04
Не остается даже коробка, как ты выразился...Это маненькое корыто, которое практически не весит, в четвером легко на бок ставится. Тока колесья сними, полегче будет!
#15 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 16 Январь 2005 - 15:48
Переносится без проблем в троем, а на бок мы с Rezцом его кладем легко
#16 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 14:07
если не затруднит подскажите где у кузова точки крепления, я нашел под ногами передних седоков по одной по бокам от заднего сиденья и в багажнике (ГАЗ69А)
Танки моют! И очччень тщательно!
#17 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 22:12
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:36
#18 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 14:39
Точек крепления 10:
2-под ногами водителя и пассажира,
2-задние кронштейны подножек,
2-по бокам заднего сидения.
2-в глубине багажника,
2-около борта багажника.
Всё это хорошо нарисовано в группе 50 Каталога любого года издания.
У меня лодка стоит на шести
2 - под ногами водителя и пасажира
2 - около центральных стоек
2 - около борта багажника, раньше было четыре
Обратной дороги нет! (С)
#19 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:30
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:37
#20 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 24 Июль 2010 - 10:37
сколько кг весит рама? 200, 300, 400?
Сообщение отредактировал walkman69: 24 Июль 2010 - 10:37
