Как бороться со ржавчиной в баке
Сообщений в теме: 11
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 17 Сентябрь 2004 - 15:53
Наконец раздобыл малый бак для машины. Но вот беда -- внутри ржавый очень (ржавчина сухая). Какие способы вычистить бак изнутри?
Дима (Москва)
#2 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 19 Сентябрь 2004 - 18:15
Привет Дима! Сделай следующее:1)естественно максимально постарайся вытрясти ту ржавчину, что есть в баке. 2) Насыпь в бак шариков от подшипника/мелких камней/гаек и т.д. Всю эту гремучую смесь тряси до одурения в баке. Оставшаяся внутри ржавчина будет сбита со стенок. 3)Вытряхнув в очередной раз всю хрень из бака, заполни его частично (предварительно заткнув все отверстия) керосином и опять как следует потряси. Кстати керосин сразу покажет герметичность бака. 4)Когда керосин сольешь- увидишь какого он цвета. Не понравиться цвет, проделай операцию с керосином еще раз-пока не будешь удовлетворен результатом. Способ провереный, отвечаю как корабельный механик.
Кстати брезентовые боковины на двери я привез в город. Звони.
#3 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2004 - 13:23
Вот спасибо за совет,очень кстати,а то я уже совсем собрался кислотой травить. :!: :D
#4 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 16:54
Почистил бак по приведенной выше методе.Целый день ушел.
Насыпал мелких камней.Размер не более 10-15 мм,а то не пролезут через отверстия во внутренних переборках бака.
Последовательно прошел стадии:оду...,ому... и,наконец,про подходе к ох.. достиг успеха. :D Спасибо.
#5 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 19:32
чесно говоря не догнал, что за стадии "оду...", "ому...." и кажется "оху..." хотя насчет последней вроде догадываюсь
#6 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 20:35
...тряси до одурения в баке...
Бак-то основной.
Уж я его тряс-тряс,тряс-тряс...... :evil:
Потом опять тряс-тряс...... :twisted:
И снова тряс.... :mrgreen:
#7 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2004 - 11:58
Другой бак делал так:
Сначала камнями убрал большую и махрявую ржавчину.
Потом залил раствор 10% фосфорной кислоты и оставил на 3 дня.
После хорошо промыл слабым раствором соды и большим количеством воды.Сразу просушил феном.
Результаты весьма хорошие от такого комплексного подхода и без особых затрат труда. :)
#8 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2004 - 00:23
если все хорошо получилось, гуд, но! насколько я знаю, внутри бак покрыт чем-то на основе свинца, и соответственно-такая обработка ?!.....хороша или плоха?! когда отбиваешь камнями/шарикми тот самый слой-отбиваешь то, что отстало само саабой, а кислота?????? После такой обработки бензобак нужно как миниму держать все время заполненым на 100%, иначе вся протравленая поверхнолсть окислтися и что будет?
#9 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 19:19
Находясь в 10% растворе ортофосфорной кислоты,свинец с ней не реагирует,ни отдельно,ни при контакте с железом.
Ржавчина стравливается,а на поверхности железа образуется пассивирующий слой,препятствующий его дальнейшему растворению.
Рекомендуется для ускорения процесса подогреть бак, но не выше 30-35 градусов.Тогда можно управиться в один день.
Подобную тему мы уже обсуждали где-то прошлой зимой.
#10 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 22:29
после такого ответа остается поднять руки.....
#11 Вячеслав
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 11:10
Если ты махру сбил и налив керосин убедился что льет со всех щелей, а бак тебе дорог как память, то вопрос можно решить так. Очищаешь его внутри как предлагают и с внешней стороны накладываешь бумагу плотную, прикрутив ее к баку изолентой или скочем. Затем когда бак подсохнет наливаешь в него эпоксидную смолу . Нашу,Рассейскую и опять бак в руки и разгоняй ее по днищу. Когда все засонет то будет крепче прежнего и короззии не подвластно.
#12 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 19:31
ну вооще......!
