датчик температуры воды
Сообщений в теме: 5
#1 Kostyan_Berserk
Kostyan_Berserk
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 23:04
У меня уже кипит мозг:) немогу найти инфу
у меня Победа радиатор от Нысса, приборы родные
и теперь вопрос :)
какой датчик темп воды туда подойдет:)
любая инфа, ссылки и даже просто предположения приветствуються
#2 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 12:44
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 10:56
#3 Kostyan_Berserk
Kostyan_Berserk
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 12:09
спс
размышления черепашим шагом идут вперед :)
датчик температуры стоит на двигателе, а в радиаторе стоит датчик выкипания воды, который не инфу сбрасывает на приборную доску, а дает сигнал о не достаче воды (1 знающий чел рассказал:) ввиде мигания лампочки, если товарищ подсказал все верно какой туда надо датчик диаметр отверствия под датчик 2 см
Заранее спасибо
#4 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 16:22
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 10:57
#5 Kostyan_Berserk
Kostyan_Berserk
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 20:49
Спасибо :) !!!!
а датчик ММ - 7 можно найти или надо искать какойто современный аналог ???
#6 Kostyan_Berserk
Kostyan_Berserk
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 23:45
и еще вопрос !
может кто знает :)
а датчик вкл. электровинтелятора с новых Волг не подойдет ???
я мерял отверствие в радиаторе 20мм а датчик 22мм, но потом прикинул:) что есть еще резьба как раз разница в 2мм может получиться ! кто как думает
