Прошва
Сообщений в теме: 198
#21 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 12:54
думаю не очень будет.
Какая проблема прошву сделать?
Возьми дермантин. провод, и отнеси в ателье, или в ремонт обуви.
Не хочешь идти, сделай на клею.
#22 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 13:22
Да, сделать не проблема!
Только родная не вызывает доверия...
Чисто субьективно,- чем она лучше резиновой ленты?
может я чего- то не понял?...
Кстати- утолщение (в котором трубка или провод или верёвка)
по краю находиться должно или между деталями кузовного быть зажато?
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#23 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 14:59
Спасибо. Похоже утолщение- больше для внешнего вида... :)
Нашёл в холодной сибири прошву B) на УАЗ 469 в магазине
по телефону сказали вроде про 14 или 19 рублей / метр.
позже уточню.
Думаю для аккуратности взять прошву, а для герметичности мазнуть её герметиком.
Отпишусь по результатам...
#24 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 15:41
Сама прошва является прокладкой, зачем ее герметезировать?
Силикон "ВРАГ МАЛЯРА", не увлекайтесь, на нем краска не ложится, он под ней он вздувается.
#25 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 23 Апрель 2008 - 20:01
Резина у меня 2 года .Сколько была до меня не знаю. Но она какая то специальная . С выбитыми в размер дырочками -причем на станке. :(
#26 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 20:54
на станке. :(
Инструмент такой есть, просечка называется (трубка с острыми краями), а еше можно шарик, материал, гайка, удар молотком по шарику.
Вот и весь станок :D
#27 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2008 - 00:24
Уважаемые, чуть ли не во всех автомагазинах Ульяновска, особенно вокруг автозавода этого добра от 8 до 15 рублей за метр завалом. И серая и черная, кто есть из ульяновска, купите для добрых газоноводов сей девайс, а то скоро поиски этого добра превратятся в навязчивую идею.
#28 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 24 Апрель 2008 - 06:13
На счет трубки в курсе,а дырочки не круглые- они вытянутые. ;)
#29 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2008 - 08:47
УПССССС
#30 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 24 Апрель 2008 - 11:14
дермонтин вещь хорошая - не грубеет, не трескается как ризинка и вид не плохой, но в отличии от резины влагу берёт и под ним потом гнеёт металл...
отец работал на ГАЗ53 - у них прошва между крыльями и кабиной тоже стоит тока резиновая( с клиновидным профеелем) так под ней ито вода и грязь скапливается и потом метал гнеёт...
да и на УАЗах это проблема есть с дермонтиновой прошвой...
ИМХО нада хорошенько герметизировать прошву из дермантина или обрабатывать водооталкивающем слоем(например мовилем).
#31 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2008 - 15:30
Купил прошву. В "Волга моторс".
14р / штука = примерно метр, с прорезями под винты (под крыло УАЗ)
по длине - 4х штук должно хватить на всё.
Какая-то местная, судя по качеству..
Сделана коряво- сложена не в два, а в полтора, т.е. один хвост длиннее!!!!
Да и прорези П-образные, как ножницами вырезаны. ПТУ 55 , наверное, развлекается))
Если сильно подходить не будет - сам сделаю; уж проще, чем тент сшить!!
Герметизировать её точно надо.
Или мазать...
Мастика с изнанки нужна в любом случае, но в шов наверное лучше герметик...
Теперь о самом страшном- прошва продавалась только светло серая!!
Сначала думал кунуть в битумную мастику, но, наверное, не лучшая идея, или нет?
Кто как думает???
Потом подумалось, что цвет вцелом ничего=)
а мастика дермантин поесть может...
#32 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 26 Апрель 2008 - 12:11
Кто как думает???
я думаю мастика с дермантином врядли что сделает - максимум загрубеет.
А Газик-то какого цвета? ИМХО если основной цвет темных оттенков - так наоборрот будет подчеркивать...
А если конечно светлая - то я думаю нада смотреть мож и нормально будет.
Я думаю в любом случае решать тебе.
#33 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2008 - 13:25
А на заднем борту уплотнитель. сделан по такой же технологии. только внутри, тонкий шланг.
Так что все равно шить.
Мастика всю твою прошву, испачкает, а она машину, будешь стирать бензином, останутся потертости на краске, и будет к ней вся пыль липнуть. Так что фиговая идея. дермантин не красится, вспомни школьные портфели, все слазит, только от шариковой ручки остается и то "Г" цвета..
#34 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2008 - 15:52
Вероятно, есть возможность заказать резиновый профиль на "Красном треугольнике", нужен образец. В прошлом году я заказывал уплотнитель рамки лобового стекла - цены у них были божеские, чуть больше 100 руб. за килограмм. Если кого заинтересует, пришлите пож. образец этий самой резиновой прошвы, попробую съездить и разузнать что к чему.
#35 masik
masik
  • 80 сообщений
  • Интересы:Ремонт, тюнинг УАЗ, ГАЗ-69. Подготовка автомобилей к трофи-рейдам.
Отправлено 27 Апрель 2008 - 17:57
Дмитрий! Заедь ко мне, ты все равно собирался, и получишь образец.
#36 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 14:00
Как привинчу выпускной коллектор - обязательно заеду.
Был сегодня на "Красном треугольнике", покупал паронит. Так вот - заказы они принимают, цена - 140 руб за кг., срок исполнения 1 месяц (реально - полтора месяца) качество резины вроде бы хорошее.
#37 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 16:12
Поставил прошву- в итоге замазал резинобитумной мастикой,
она сохнет долго и с лака тряпкой стирается,
да и друзей помочь попросил- аккуратно поставили.
И в тон вроде неплохо попала.
мне нравится)
Всем спасибо за участие!!!
Отпишусь как они в носке..
ПС: фотал ночью, нитку не заметил=)
#38 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 16:30
Не ставьте резину!
Крепеж будет самоткручиваться!!!
#39 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 20:23
а у меня эта прошва валяется почти 10 лет ,и не говорит для чего она :lol: ,только после того как она начала здесь обсуждаться до меня допёрло чего это за резинки такие ;)
когда газик купил они вместе с ним достались ,притом новенькие ,гибкинькие ,чёрненькие ,как раз комплект наверно B)
Gott mit uns!!!
#40 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 16:20
Буду барыжить прошвой. обдеру всех как липку. :rolleyes:
Прошва 3х цветов: Хаки (Тоесть зеленый)
Черный, Белый, Синий.
комплект на ГАЗона обойдется в бешенную сумму; Черный 200рублей, зеленый 150 рублей. белый 120 рублей, синий 100рублей.
это и на клылья и на жабры.
