Прошва
Сообщений в теме: 198
#81 sirs
sirs
  • 29 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 07:57
парни, кому нужна прошва, пишите заявки указав адрес, фио и номер контактного телефона мне в личку, или на 555701@bk.ru , отправлять буду почтой с наложенным платежом. не забудьте так же указать цвет и количество.
Странно, писал дважды в личку, от Вас никакой реакции. Может что-то не так?
#82 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 15:41
Всем привет. Ажиотаж вокруг прошвы какой-то... Ноу-хау даю. Поищите в магазинах резинку, уплотняющуу задние фонари ВАЗ-2107, метражом идет мягкая и сжимается где надо почти вплотную. прорезать почти нигде ее не надо, только при монтаже несколькими каплями клея на крыле закрепить. Достойная замена. а цена вообщте смешная.
#83 panin
panin
  • 115 сообщений
  • Интересы:разные разности для вашего 4х4
    тел. (WhatsApp, Viber): +79090601999
    icq: 333541952
    skype: panin-av
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 20:08
баваю тут редко, пишите заявки на указанный емейл
колхоз дело добровольное
#84 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 06:38
Отличная прошва! Спасибо.
#85 panin
panin
  • 115 сообщений
    icq: 333541952
    skype: panin-av
Отправлено 16 Март 2012 - 22:03
прошва всегда в наличии, совсем занидорого
#86 бандэрас
бандэрас
  • 26 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 00:14
цена за метр чёрной? пришлёте в Беларусь? Если нет, то дам московсий адресок дружка. Спасибо
[email- [email=[email="kawa2@yandex.ru"]kawa2@yandex.ru[/email]]
#87 alexxxx
alexxxx
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:50
Прошва еще в продаже?
#88 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 17:02
Действительно ,проблема с прошвой .там где ее нет. В любом хозмаге черный дермантин ,нарезается полосами 6-8 см,длина по крыльям .полоска складавается пополам ,внутрь закладывается подходящий круглый провод и вплотную к нему прострачивается на машинке. Крылья и лодку красил отдельно ,поэтому чтобы прошва не уползала при монтаже крыльев-прихватил ее к кромке крыла БФ ,Все получилось ладненько.
#89 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 00:24
Примерно так же и я сделал. Круглый провод - старый телекабель тонкий положил и прошил на машинке, для удобства монтажа. Красил лодку с крыльями, но они были просто наживлены.
Потом более ослабил крылья. На прошве сделал вырезы напротив болтовых соединений (шириной 1-1,5см и примерно по 1см не доходя до "парадного" края). Заправил прошву по всей длине крыла. Подтянул болты вплотную. Натягивая края прошвы, торчащие внутрь крыла, затянул болты. Все. Лишнее (края внутри за которые натягивалась прошва) можно отрезать. Но я оставил - мало ли чего.
#90 бандэрас
бандэрас
  • 26 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 19:32
спасибо забрал коробочку
#91 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:16
сбросил заказ на указанное мыло
ветер тебе ни чего не должен даже если он дует в парус твоей лодки
#92 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 01:10
Что за тупой, бесконечный ажиотаж с этой прошвой, которую можно сделать ножницами и клеем на коленке?
Ну если совсем пальцы из жжж, то тупо зайти в профильный магазин и купить какую нужно.
Открываю велииккууюю тайнууууу. Прошва изделие МЁБЕЛЬНОЁЁЁ
Сообщение отредактировал Артём39: 04 Октябрь 2012 - 01:11
#93 nstalker68
nstalker68
  • 300 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 23:10
А еще под ней отлично гниет железо :notme: Если для коллекции авто. то однозначно надо ставить(пару выездов в год по праздникам), а если по какашкам ползать, то эта прошва и на....... не нужна, целей авто будет. Чем меньше в авто скрытых полостей и разной ботвы из тряпок, обивок и.... тем он лучше сохраняется.
#94 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 11:02
Я думаю , что в конструкции не зря присутствует эта деталь. Железо ещё лучше гниет от отсутствия оной. Детали при движении микроперемещаются относительно др. друга, кроме того в стык попадает вода и песок, стирается краска и грунт, далее ржа и конец известен. Современная резиновая прошва дает вполне приемлемое уплотнение стыка. Есть ещё старый дедовский способ 100% уплотнения. Сопрягаемые детали грунтуются. Вместо прошвы используется сырая резина. Производится окончательная сборка. Излишки резины аккуратно удаляются. Производтся финишная окраска. Как пример использования прошвы из сырой резины, видел замену до дыр сгнивших крыльев на УАЗе. По словам хозяина машина эксплуатировалась порядка 15 лет. При полностью сгнившем крыле, стык был отгрунтованный и чистый, без намека на ржавчину.. И ещё пример. На разбираемой консерве 69 прередние крылья крепились через стандартную дерматиновую прошву, задние без неё. Передние крылья и брызговики в отличном состоянии. Задние без прошвы - сгнили до дыр отбортовки крыльев и в местах сопряжения дыры на боковинах кузова.
Сообщение отредактировал ODI72: 06 Октябрь 2012 - 08:18
#95 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 16:32
Эка Вам Артем повезло! Я вот седня 100км по Орлу накружил в поисках такой витрины или что нить подобного,мебельщики вообще не подозревают о существовании изделия под названием прошва!!!!Так что как ни крути а к paninу идти!Кенигсберг к Европе то поближе.
8 953 810 39 31
#96 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 19:02
Сходи лучше в ближайший ТЦ, в каморку где портки подшивают
#97 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 21:18
Спасибо за совет конечно,но уже таки из славного города Ижевска проше выписать! Теме ап!
8 953 810 39 31
#98 bodiaer
bodiaer
  • 105 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 21:21
Прошвы у меня как гуталину.Резиновая чёрная 100р за метр.Кому надо обращайтесь
#99 Колеса истории
Колеса истории
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 11:29
Повторюсь, где еще её не меньше http://retroparts.79...products_id=776
#100 Patrol555
Patrol555
  • 117 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 19:30
panin
спасибо
все пришло в лучшем виде
