Раздатка вопрос
77 69-1802113 Шайба упорная ведомой шестерни раздаточной коробки
Что за деталь? У меня раздатка 72 года выпуска, и в ней нет такой детали. И зазора под нее то же нет.
Поднимаю тему!
Вопрос дополняю следующей информацией.
1. На сборочном эскизе, данная деталь имеет зуб на внутренней поверхности, соответственно должен быть шпоночный паз, который отсутствует.
2. По замеру посадочного следа от подшипника, между шестерней и самим подшипником, ничего не стояло.
post-4148-1240580661_thumb.jpg Похоже сверху канавка и есть под зуб шайбы, и след от подшипника тоже виден Изменено пользователем Дрягин
Получается, что ступица ведомой шестерни должна быть толше на величину упорной шайбы. В результате шестерня соприкосается непосредственно с внутренним кольцом подшипника. Плохо, но не смертельно... Металл по идее был хороший, пусть себе трется. Данного изменения ни в одной раздатке, в т.ч. и 74-го года не встречал. Значит, были разные версии ведомой шестерни .Видимо, для сокращения технологических операций и упрощения конструкции.
Спасибо народ. Разобрался. На самом деле ввел вас в заблуждение. Се перетряхнул, и все нашел сегодня.
Спасибо еще раз.
Изменено пользователем Артём39
