пол из аллюминия
Сообщений в теме: 20
#1 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 23 Апрель 2009 - 20:29
вопрос кто из чего пол сделал ,кроме чёрного . У мня с полом проблема сгнил ,а заморачиваться на приобретение и прокатку х\к стали что-то нет желания или собирать лего из кусочков разных машин тоже.
Кто нибудь использовал аллюминий (Квинтет,Дуэт) или Нержавейку 08X18H10 ( Чечевица FP-02,Квинтет FP-01, Чечевица FP) что лучше ????? поделитесь своими соображениями.
#2 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 01 Май 2009 - 21:41
значит пора закрывать
#3 жека из ярика
жека из ярика
  • 24 сообщений
  • Интересы:ДАЙВИНГ И СТАРЫЕ МАШИНЫ, ПНЕВМА
Отправлено 01 Май 2009 - 23:19
видел,как весь пол был сварен из нержавейки.и бочины тоже.
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 02 Май 2009 - 01:06
Сложность не в "Лего" а в раскрое, и узлах креплений. А так, дык из чего умеешь из того и делай.
#5 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 03 Май 2009 - 09:25
внутри ? или облицовка
#6 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 03 Май 2009 - 20:43
ну вот что мы имеем:рама и ходовая военная от469+каркас пола тоже от него на родные посадочные.
вопрос алюминий быстро сольь съедает ?
#7 tourer
tourer
  • 71 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 21:26
Алюминий при контакте с металлом рассыпится в муку очень быстро, даже быстрее чем ты думаешь.
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 22:44
+1 Гальванические процессы... понимаешь...
#9 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 04 Май 2009 - 16:01
я понимаю все голосуют за нержавейку но вот описание
назначение алюминий
• антискользящая поверхность листа с выпуклым рисунком «Дуэт» и «Квинтет» в виде овалов с заостенными концами. (рифлей)
• используется как декоративный материал для ступеней и площадок лестниц, покрытие для пола, подъемных трапов, фасадов, ограждений, подножек автомобилей.
• возможно изготовление стеновых панелей, перегородок, мебели, декоративных элементов в стиле техно и в стиле «hi-tech».
• может использоваться как внутри, так и снаружи.
• под заказ возможно серебристое анодирование (улучшение поверхности)
назначение нержавки
• поверхность листа шлифованная с риской, с выпуклым рисунком в виде овалов, расположенных в шахматном порядке под углом 90*.
• виды рисунка: «чечевица» (по 1-му овалу), «квинтет» (по 5 овалов)
• используется как декоративный облицовочный материал: при изготовлении торгового оборудования, столешниц, подножек автомобилей, декоративных элементов в техно стиле и стиле hi-tech.
• может использоваться как снаружи, так и внутри помещения
• может использоваться для ступеней и пола (при изготовлении учитывать скользящую поверхность).
вот нагляд.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  __________.bmp   1,06МБ   139 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал soker: 04 Май 2009 - 16:21
#10 _MAD
_MAD
  • 7 сообщений
  • Интересы:Экстремальные виды спорта.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 00:22
Только сегодня сам приваривал из листового железа 2мм. Получился отпад, плясать можно. У меня 8 местка 80-го года, зад сгнил весь до передних сидений востанавливаю сам.
Думать вредно о том, что вредно.
#11 Bosia
Bosia
  • 100 сообщений
  • Интересы:Красивые авто!
Отправлено 09 Июнь 2009 - 00:40
Просто из ровного листа? А не будет он скользким? Я тоже думаю двойку забабахать, но вот очкую что-то! Завтра планирую лодку снимать, решение не терпит отлагательств!
#12 kedr
Отправлено 09 Июнь 2009 - 02:52
Насчет раскроя посоветую использовать картон и ножницы. Можно привлечь знакомую портниху. Получается не очень быстро, отрезал, приклеил, но зато потом железо отпилил, закрепил и забыл.
#13 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:40
что даже прокатывать не стал? для жёсткости.
#14 RoveR
RoveR
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:24
У меня ГАЗончик 62го года. При детальном рассмотрении пола (после покупки ларитета) и бортов было установлено почти полное их отстствие. В результате задняя часть автомобиля была жестко отрезана по передние стойки, из профиля 40х60х2,5 мм был мной сварен новый каркас кузова и сейчас потихонечку затягивается алюминием 1,5 - 3 мм (рисунок "квинтет"). Пол уже почти готов. Осталось боковины (думаю как сделать поэротичнее, чтоб было побольше сходства с выштамповкой оригинала)
#15 RoveR
RoveR
  • 6 сообщений
:unsure:
Сообщение отредактировал RoveR: 10 Июнь 2009 - 09:26
#16 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 10:32
У меня не полное отсутствие , а частичное :D . Сейчас прикидываю , как бы сделать накладки на борта , чтобы не потерять штамповку .
#17 RoveR
RoveR
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 10:41
а если аккуратненько вырезать внутреннюю часть штамповки, при этом оставив милиметров 10-15 для того чтоб привязаться люминем. И выштамповка останется (форма ее) и борт люминевым будет. у меня то хуже все. Я планировал вначале так сделать, но снизу у меня цепляться некчему, а пластины накладывать смысла нет. Поэтому решил сварить каркас по новой
#18 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 13:35
У меня просто требования завышены немеряно . Проблемма только с аркой , в местах крепления заднего крыла и чуть выше . Думаю вырезать дугообразные накладки .
#19 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:22
не мужики панели обшивы из алюминия я пас . У меня хороший знакомый на мои слова переварить кромку в месте крепления заднего крыла и выколотить пенель сказал тебе нечем заняться что-ли приготовь лист метала 1.2 мм и я тобе ёё сделаю целиком новую совсеми штамповками или другой на выбор штамповкой.
#20 airat1979
airat1979
  • 58 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 16:43
[quote name='soker' date='10.6.2009, 14:22' post='186374']
А он прессом это собрался делать?Нет-ли фотки с результатами обещанного?
