Высота колец у двигателя ГАЗ-69Б
Сообщений в теме: 11
#1 salayev
salayev
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 22:31
Нужна информация о высоте поршневых колец для дв.ГАЗ-69Б(88мм),особенно маслосъемных.
#2 Федот68
Отправлено 24 Апрель 2009 - 22:52
1) Cмею предположить, что этот размер - как и у " мелкого брата" Ф82.
( сколько точно - сейчас не помню, а в книжку - лень лезть)
2) высота маслосъёмных как раз - наименее критична :
   а) критичен зазор " по высоте" компрессионных колец - при его превышении ( более 0,05 мм по- моему) пара кольцо/поршень начинает работать как насос, перекачивая масло в камеру сгорания.
  б)Лично я предпочитаю наборные маслосъёмные кольца. У них и " рабочих кромок" больше в два раза, и установка проще, и именно вертикальный размер - " пружинный", т. е. неважен.
Одна проблема - где найти такие " на 88". Ибо в "мерсовском" дизеле ( от которого, по слухам , канают на Газон кольца ) " родня" - тока цельночугунная.
Но тут несложно: достаточно найти только сами кольца - " блинчики". Разжимные же пружины - из бОльших вырезать - не вопрос. В качестве " блинчиков" могут проканать и " особо тонкие новомодные" стальные поршневые кольца от моциков разных.
Вот найти от чего такой диаметр - проблема....
#3 salayev
salayev
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 23:44
И я так думал. :rolleyes: .Однако промерив канавку в поршне прозрел-4мм. :blink:
#4 Федот68
Отправлено 24 Апрель 2009 - 23:57
Расточить - не вопрос у любого токаря. С уточнением качества кромок канавки ( что на самом деле на маслосъёмных - не критично)
#5 salayev
salayev
  • 10 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 00:10
Как раз растачивать и не надо.Маслосъемных "иностранцев", с высотой 5мм, не обнаружено,а в районе 4мм,что-то было.Хотелось бы знать размер к которому нужно "стремиться".
#6 Федот68
Отправлено 25 Апрель 2009 - 00:19
Есть у друга мотор " на 88",сменённый предыдущим дедом на "М20" " типа ради экономии бенза2 - наивный...
Но ради такого вопроса - прости. потрошить его не стану. ( типа мотор рабочий - ставь и катайся) .
Если найдёшь " пружинного" " иностранца" на Ф88 и толщину " о 4 мм" - то не вопрос. Но ежели будет маслосъём побалтываться " по высоте" ( поболе компрессионных. но до 0,15-0,30мм, думаю) - нехорошо ( разбивает посадку типа) , но " несмертельно".
Ежели " не лызе" - к токарю без базара!.
#7 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 25 Апрель 2009 - 01:55
"худые" кольца как раз смертельно. Старого образца поршни на 21х имели кольца толще современных, ребята поставили новые при ремонте и через 3 т.км они сломались в хлам. Ссылку надо ? Или на слово поверите?
#8 Федот68
Отправлено 25 Апрель 2009 - 08:01
Мы о компрессионных говорим, иль о маслосъёмных?
И зазор на маслосъёмных( вертикальный) может быть гораздо больше , нежели у компрессионных. Я про это говорил.
"старые "же и " новые" кольца компрессионные имеют разницу не меньше 0,5 мм по толщине. Даже если не сломаются - масла накачают в камеру сгорания больше бенза... ( преувеличение, но " не очень")
Поршень под замену идёт именно по вертикальному зазору компрессионных колец ( при всех остальных признаках " в норме").
А на 2т моторах поршень может и два- три комплекта цилиндр - кольца  пережить без проблем.( на кроссомоциках - проверено)
#9 salayev
salayev
  • 10 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 19:37
Так какая высота поршневых колец???
#10 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 19 Май 2009 - 14:07
Ну а старого кольца нет чо-ли?
#11 Бобик
Бобик
  • 70 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:26
Уважаемые знатоки, подскажите самарскому бездырю, какие поставить маслосъемные кольца. М-20 гильзованый,82,компресионные поставили от 21083, маслосъемные болтается, ставить ГАЗ-52 не хочется. А моторист мой дурачком прикинулся, незнаю, говорит от чего подойдет.
#12 Федот68
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 22:09
Ставь " бутербродные" - саморазжимные.( из колечек и пружинок)
Их на Ф82 - как грязи.( и УЗАМ и ВАЗ, и многия другия)
Подсказка - на кроссомоцики ставили в качестве компрессионного кольца ( оно там одно) набор " блинчиков" именно от таких - наборных маслосъёмных.
К чему это? - если окажется маловато пружин - до нужной толщины "блинчиками" накидать - не проблема ( даже лучше - количество маслосъёмных кромок увеличится)
