Шум в коробке
Сообщений в теме: 3
#1 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 09:54
Вобщем появилось на днях, разгоняешся на 1- 2- нормально на третей пока разгоняешся тоже нормально, когда отпускаеш газ и начинается торможение двигателем, то появляется шум довольно сильный примерно 2-3 секунды потом пропадает, далее нажимаем на газ, опять появляется этотже шум и также пропадает, на 1-ой 2-ой такое явление не наблюдается, раздатка перибрана совсем недавно, включение отключение передка не меняет ситуацию, на пониженной не пробовал. Думаю на КПП, кто скажет на что обратить внимание в первую очередь, то что снимать её эт понятно просто хочется знать к чему готовиться может проще будет поставить чтонить другое, и уже пора подыскивать агрегат.
#2 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 18:24
думаю подшипники,могёт быть ролики в первичном валу.
#3 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 10:36
Разборку начал с раздатки, по совету бывалого водилы, так и есть конусные подшипники промежуточного вала которые при переборке не поменял а подтянул видимо подклинили и сточились , в ширину получились меньше на 0.7 мм оба изза чего появился огромный люфт, болтающийся вал видимо и давал вышеописанный эффект. Меняю собираю посмотрим что получится....
Сообщение отредактировал esk: 29 Апрель 2009 - 10:37
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 23:09
Подшипники на раздатку- диффцит...Промыть, глянуть может походят еще. Раньше металл ГОСТовский был. При целых подшипниках, попробовать поиграть регулировочными прокладками под крышками .
