рессоры (((
Сообщений в теме: 71
#41 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 08 Май 2009 - 22:54
Чем крепится кронштейн - пофигу. Хоть сваркой ( пока не оторвёт).
А вот даже  сантим " вперёд- назад" кронштейна серьги заметно влияет на работу рессоры " в целом". Достаточно заметно, чтоб на нормальной дороге этот "эффект" на руле почуствовать.
Тут как в Армии - "Безобразно, но Однообразно". Одинаково по бортам - вот ключевое слово управляемости ( по крайней мере прямолинейности хода) любой, особенно - рессорной машины.
Федот, я первый.
#42 Федот68
Отправлено 08 Май 2009 - 23:02
Федот, я первый.
А я - подробный :P :P :P
З.Ы " Вторым глазом" - смотрю" 17 мгновений в цвете". Пока не тошнит....
Сообщение отредактировал Федот68: 08 Май 2009 - 23:03
#43 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 09 Май 2009 - 10:03
<_< <_< чувствую ...скоро флуд пойдет((((((
ЧТО ДЕЛАТЬ? СКИНУТЬ КУЗОВ ПЕРЕВАРИТЬ КРЕПЛЕНИЕ СЕРЬГИ,АЛЬ НАХ РАМУ?????? :blink: :(
а про тормоза,эт я не сам придумал,а ОТАД!!!!! и многие катаются с ними,почему у меня не должно работать???
про геометрию рамы не могу сказать!..но если она была в хлам гнилая и её ремонтировали и из-за этого лев. и прав. сторона креплений рессор рзнятся в сантиметрах,то тогда и крепление кузова к раме должны быть разные,верно? но они то на месте!!!!!!!!!!!!!!!!!(правда в однм месте с зазором где то 1см)
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 09 Май 2009 - 10:11
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#44 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 09 Май 2009 - 10:14
Да чего ты так переживаешь? Вымеряй как следует и перевари всего один кронштейн крепления серьги. С днём Победы!
#45 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 09 Май 2009 - 10:40
а как не переживать................. И ВАС ТО ЖЕ!!!!!
#46 Die Hard
Die Hard
  • 166 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 00:23
Может причина в передних рессорах?Передок тяжелее зада а рессоры могут быть разными по жесткости.В любом случае не надо спешить.Попробуй измерить расстояние между верхней плоскостью рессор и нижней плоскостью рамы.И кстати раму на "пропеллер"проверял?
#47 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 01:25
на пропеллер ещё нет.....(((( картошка,дача ,огород.........и потом,что то дома уровень не могу найти.....фиг знает куда дели
#48 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 12:54
...седня взял 1м уровень,поставил ГАЗик на ровную(относительно) поверхность,полез под джип,приставил уровень к центральной балке,где по умолчанию живет раздатка......пузырек в центре стоит(ну чуток отклонился,но в рамках),потом посмотрел переднюю часть-все так же(как и центр.балка)..потом поставил к задней части рамы,а точнее под фаркоп....что и требовалось доказать.... отклонение где то на 0,5 см!!!!!!!!
но как мне кажется эт не так сильно,аль я ошибаюсь?
.... я теперь вот что думаю то.... я ж под рессоры с каждой стороны поставмил по 4 кусочка,отрезаных с рессор.... вот если с левой стороны оставить тока 2 кусочка,а справой убрать все! это ж должно помочь...так?
#49 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 17:59
Все это лечится при достаточном количестве запасных коренных листов. Ты промерь какое именно крепление приварено неправильно (это кстати не редкость, у меня подобная хрень на двух рамах была) затем промерь запасные коренные листы, на них бывает что от центрального отверстия до ушей разное расстояние, бывает до сантиметра, ну и сорентируй лист как тебе надо. Тока не забудь потом померить расстояние между осями мостов (базовое) справой и левой стороны. Должно быть одинаковое , а то машин боком ездить будет.
#50 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 20:03
А если с правой стороны ещё и стремянки затянешь....
#51 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 22:19
а есть подозрение,что они не затянуты как следует??? <_<
#52 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 22:58
Это не подозрение это уверенность (видно по граверам).
#53 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 14:25
;) поверь они затянуты более чем достаточно :P
#54 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 14:56
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:15
#55 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 17:17
А не может быть такого, что старые длинные гайки, используемые в качестве втулок, остатками своей резьбы застряли на резьбе стремянок?
неа,они затянуты зе......, хорошо)))))
#56 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 18:51
Поверить не могу, поскольку вижу, что они не только не затянуты хорошо, но они не затянуты вообще никак.
#57 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 18:56
Взгляд со стороны, точно не затянуты гайки,гровера не выровнялись
Сообщение отредактировал Cthutq_71: 12 Май 2009 - 18:57
2 газика это уже автопарк
#58 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 20:20
НЕ ПУТАЙ КОЛХОЗМОСТ С ВОЕНМОСТОМ..... у них стремянки под разными углами стоят,это раз....... ещё на рессору с верху кладется оригинальная накладка,кот. ТОКА ДЛЯ ВОЕНМОСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! эт два............ а накладка на заднем мосту на ВОЕНМОСТУ ВЛИТАЯ,эт три........так как эта накладка под уазкину стремянку,а уазкина стремянка ширше на 1 см чем ГАЗстремянка(а подгонять\портить деталь не хотелось(потом все равное переделать) потому что дефицит),по этому лежит на рессоре ГАЗрессорнакладка и отсюда угл стремянки другой и опять же отсюда кажется что будто не затянуты...НО НА САМОМ ДЕЛЕ,ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ,ОНИ ЗАТЯНУТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!эт три!!!!!!!!!!!!! и точка на этом!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 12 Май 2009 - 20:23
#59 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 21:25
Разговор слепого с глухим.
#60 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 21:59
вопрос тока в том...кто слепой,а кто глухой........
и скажи,что про военмост я не прав????????????????????????????????????????????
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 12 Май 2009 - 22:00
