что за двигатель Д450?
Сообщений в теме: 17
#1 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 19:40
послезавтра покупаю ГАЗ-69 , 69 года.
На двигателе разглядел номер Д450.
что бы это могло значить ? :)
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 21:42
это более мошьный мотор который ставили на уазики буханки первые
тебе повезлу, поршня если неошибаюсь 88
обратись ко Lev он тебе подскажет поточнее
#3 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 21:52
Прошу прощения,что влез со своим вопросом.Просто новую тему открывать не хочется! У меня двигло на 67ом- 417! На каком бензине он??? Мерил головку блока-она 108мм.В свое время кто-то мне говорил,померяй,если 94,...,то 92,если 98,....-то 76! ПОМЕРЯЛ!!! 108!
#4 Федот68
Отправлено 03 Май 2009 - 22:43
У тя какой-то супперэксклюзив! наверно - под бенз А40( не знаю. был ли такой) .
Меряется между НИЖНЕЙ плоскостью ( куда прокладка ГБЦ лепится) и верхней плоскостью самой ГБЦ!.( под прокладкой клапанной крышки, БЕЗ !!! прокладки)
Меряется по прямой , без изгибов!.
Замеры рекомендуется проводить в ТРЕЗВОМ !!! виде.
#5 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 05:29
хозяин так и сказал :) на 88 :)
так это м 20 двигатель?
попробовал поездить тянет отличненько.
#6 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 05:49
хозяин авто говорит что двигатель родной, с этим движком его колхоз получил.
#7 Федот68
Отправлено 04 Май 2009 - 07:31
Нет. Его " имя" - ГАЗ-21"Г"( он же "21Б", он же "69Б", он же как оказалось - Д450( иль 450Д)).
Основное отличие от М20 - диаметр цилиндров.
Да , тянет получше. Но вот главное его " западло" - с запчастями ( поршни, кольца , прокладка ГБЦ) трындец вааще....
Так что понежнее с этим моторчиком....
#8 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 11:05
Ну ты прям врач-нарколог! :lol: Я именно так и меряю-по прямой,без прокладки-108 мимиметров!!!
#9 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 12:38
да вроде как в придачу все это в виде зипов :)
а разве прокладку кбц нельзя из листовой вырезать? ведь есть в сельхотехнике ремкомплекты. метализированые проклады
#10 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 12:49
нет нельзя, но у нас есть контора которая делает прокладки в москве гдет полторы тысячи будет стоить сделать на заказ...
мотор классный если несложно можеш выложить фото мотора с двух сторон?
по 471 если головка блока 108мм то она дефорсирована под 66 бензин, чтобы получить 80 её надо сшлифофать до 98 мм у меня у самого 417 мотор в уазике
#11 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 04 Май 2009 - 14:36
http://www.gaz69.ru/...s...st&p=173869
sarbo сравни надписи на боку блока :)
#12 Федот68
Отправлено 04 Май 2009 - 23:09
Фото - В студию! . Если " 417" - то ты что-то либо путаешь, либо - какойто нонсенс!.
"Этого не может быть, потому что с завода никогда не выходило".
Мож у тебя двигло S-21? от "Жуко-нысы"? ( там я размера не знаю) , иль ещё чего???? :( :( :(
#13 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 13:18
И желательно фоточку этой увиденной НАДПИСИ НА ДВИГАТЕЛЕ: Д450 ( ну или ее описание : набита с номером на площадке или отливка на блоке ??). Обычно ,так в книжках пишут , если на блоке отливка "21Б "( как у Льва на фотке ) , то отличить какой мотор можно только по ГБЦ : на передней стенке ГБЦ двигателя М-21Б выбито " 21Б" , а на головках моторов УАЗ-69Б и УАЗ-450 набито 450 .
А ваще УАЗ 450Д - это старый головастик .
#14 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Май 2009 - 19:30
ВЧЕРА ПРОМЕРЯЛ ОЧЕНЬ ТОЧНО!!! 99 мм! Видимо я чуть ошибся!
#15 Федот68
Отправлено 09 Май 2009 - 22:22
Тебе же говорили - на ТРЕЗВУЮ голову.Там - 98 мм. и ни децелом больше.
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Май 2009 - 00:43
#16 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 10 Май 2009 - 11:13
Да нет! Только на трезвяк! Но чуть больше 98-примерно 99.Мож штангель глючит? Ну по краю,уже не 93 бензинчик,верно?
#17 Федот68
Отправлено 10 Май 2009 - 20:33
98 мм - это " 76" бенз
99 - "чиста 72" . Где ты его найдёшь??? .
Да и ГБЦ такой не делали!. Померяй исчио раз !!!.
#18 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 11:23
Двигло ставился где то 1998-2000 год,новый,тода ужо на 72 не делали! Думаю я просто чуть ошибаюсь с измером или штангель ку-ку!
