Крестовины вместо ШРУСов?
Сообщений в теме: 20
#1 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2004 - 21:14
Копался я тут в куче з/ч, доставшихся мне вместе с газоном и обнаружил интересную штуковину - короткую переднюю полуось, на которой вместо ШРУСа стоит карданный шарнир. Что это - самопал или такие действительно выпускались серийно?
Жалко длинной полуоси не нашлось - я бы их поставил, по-моему, это удачная идея.
Один матрос реставрировал старинную мебель и хлебнул с ней горя.
Каждую ночь он спускался в гараж и рыл подземный ход, чтоб добраться до моря. (С) БГ.
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2004 - 03:14
Выпускалась и выпускается, раньше на ГАЗ-67 и Виллисе такие стояли, сейчас на Чироки есть.
#3 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2004 - 07:28
Насчёт чероков я в курсе. А вот где берутся такие, которые на газон подойдут?
#4 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 30 Сентябрь 2004 - 14:17
Такие штуки стояли на румынских АРО-260 ( или 460, точно не помню).
Сам видел. По моему очень удачно и ремонтопригодно.
Но на 69-й это, по моему, не поставишь, потому, что там совершенно другая передняя подвеска.
#5 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 10:26
И всё-таки, от чего может быть вот эта ось?:
По размерам - абс. такая же как и родная, которая со шрусом. На самопал не похоже. Или всё-таки самопал? Гдеб тогда еще таких наделать?
#6 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 09 Октябрь 2004 - 07:14
Вроде как у простой карданной передачи предельный рабочий угол поворота 17 градусов, а у ШРУСА 30градусов...
Придётся поворачивать только помаленьку.
Дима (Москва)
#7 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2004 - 19:11
Както вот на чирке с его карданами вместо шрусов я каких-то проблем с поворотами не испытываю - вертится норально...
Но вопрос всё-же о том, откудова берутся такие вот полуоси. Есть соображения?
#8 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2004 - 21:36
Прикол, а у меня есть такая но длинная полуось, где взять короткую не знаю, а вот попробовать хочется.
#9
Отправлено 12 Октябрь 2004 - 19:39
У меня валяется родной 69-ый мост, так там такие полуоси с крестовинами и стоят. А я думал, что на всех ГАЗонах такие, и что ШРУСы появились только на УАЗе. Одно время я такую полуось с крестовиной ставил себе на УАЗ (другой не было, а полный привод был необходим) - в принципе подходит, но долго ездить нельзя, она немного короче УАЗовкого ШРУСа.
#10 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 12 Октябрь 2004 - 20:21
Ну, это вряд ли. Вот что об этом говорит книга 1956 года издания:
Передний ведущий мост автомобиля ГАЗ-69 передает тяговое усилие к передним управляемым колесам. Передача усилия к управляемым колесам осуществляется вводом в передачу от полуоси (фиг. 81) к колесу кардана, устройство которого показано на фиг. 82. Конструкция кардана специальная и принципиально отличается от обычных карданов (с крестовиной), применяемых в карданных валах автомобилей.
Эти карданы непригодны для ведущих мостов, угол поворота колес которых достигает 30°.
При таких углах между валами имеет место неравномерность вращения валов, что, в свою очередь, вызывает появление значительных динамических нагрузок.
Карданы, устанавливаемые в привод к ведущим управляемым колесам, имеют в качестве детали, передающей крутящий момент, не крестовину, а шарики. Такая конструкция обеспечивает равные скорости вращения обоих валов вне зависимости от угла между валами.
Поэтому такие карданы называются „карданами равных угловых скоростей вращения".
Внутреннее устройство и размеры карданов ГАЗ-69 одинаковы с карданами ГАЗ-67Б.
Так что уже даже на ГАЗ-67Б не крестовины стояли.....
#11 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2004 - 08:50
А я всегда был уверен, что крестовины в полуосях - это не есть хорошо. Шрус (шарнир равных угловых скоростей) ставят на любом переднеприводном авто, а крестовины в полуосях - это атавизм.
#12
Отправлено 13 Октябрь 2004 - 09:34
Однако такие полуоси существуют! И, оказывается, не у одного меня. А кустарным изготовлением там и не пахнет.
#13 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2004 - 22:43
Газон - он весь из атавизмов. И судя по данной конфе, некоторым это нравица:) И причём здесь (чур меня!) переднеприводные авто?
#14 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 16:47
Классические крестовины в мосты ставят только при большом диаметре и низкой скорости вращения колеса. В УАЗах, ГАЗах всегда ставили нормальные ШРУСы. То, что изображено на фотографии - проделки самодельщиков. Такие карданы часто используются в сельхозтехнике и прочих снегоуборщиках.
...стреляли...
#15 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 16:04
Это точно кардан с сельхозтехники.
#16 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 19:25
В магазине видел продается полуось для газ 33... , с крестовиной и в заводском исполнение, все тоже самое как й меня но немного больше?
Это тоже самоделка?
#17 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2004 - 17:01
а что это за зверь газ 33?????????
#18 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2004 - 19:25
видимо, речь идёт о полноприводной газели 33027
#19 bas
bas
  • 14 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2004 - 13:16
У меня на Шевроле К-5 стоят крестовины в переднем мосту, размер - как нивская "усиленная", нормально работают...
#20 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2004 - 02:47
Господа, я эксплуатировал ГАЗ – 69А с УАЗ-кими мостами в которых стояли и стоят крестовины вместо ШРУСов, причем он участвовал в Киварин-трофи начиная с весны 2003 года(2 раза занимал 3-е место в зачете стандарт), не каких проблем по поводу их я не испытывал. Крестовины стояли до приобретения, я только поменял сами крестовина (подошли от карданных валов УАЗа).
