Off-Road-Wheels или Rock Crawler ?
Сообщений в теме: 20
#1 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 14:49
собираюсь прикупить новые стальные диски на газ-69 (мосты родные)
кто нибудь пользовал или слышал что ли бо о дисках от Off-Road-Wheels, Rock Crawler? альтернативы?
и еще, про размерность.... тут писали что требуется -40 вылет, а если ставить максимум 215 резину? или вообще уазкину родную? какого в этом случае вылета будет достаточно?
#2 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 06 Май 2009 - 15:05
Определитесь с суммой, которую планируете на колёса потратить (американские около 4500р./диск). Какой радиус дисков, тормоза будут дисковые или барабаны, колёса какие (ширина, диаметр). Станет проще задавать вопросы и отвечать на них.
#3 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 16:24
16 резина, ширина максимум 195- 230 , тормоза барабаны :) сумма на диски 20 т.р
#4 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 17:13
А вот только не понимаю для чего тебе диски то такие нужны...у меня в данный момент стоит "тестовая" резина 235 ширана на штатных дисках мосты правда от 469-го...никаких вылетов не надо...если и будет задевать то только о заливную труба бензобака...но эта проблема решается за 5 мин B)
ГАЗ 69, 69 г.в.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 19:50
бери диски шириной 7 дюймов, вылет -25.
-25 будут смотреться получше - колею несколько расширят, но не до такой степени, чтоб за крылья колеса вылезли. И к тому же при увеличеной от "родни" шириной диска есть вероятность, что обод за рулевую сошку цеплять будет. потому -25.. По фирме - а какая больше нравится, ту и бери. всяко железо лучше "родного"
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 06 Май 2009 - 19:51
#6 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 02:15
а не скажется увелчиеный вылет на ресурсе узлов ступицы? :) или не критично с такой резиной?
#7 Myk
Myk
  • 57 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 12:51
смотри,чтоб ступичный подшипник находился в пределах пятна контакта шины с землей(имеется в виду-в вертикальной плоскости). иначе-появляется плечо,подшипник-на излом-уменьшается ресурс(Теоретич.механика любого издания).
Из вcex нeпpиятнocтeй пpoизoйдeт имeннo тa, ущepб oт кoтopoй бoльшe
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 16:22
нет. Резина, та, что ты написал, в общем то практически стандартная для уаза - газа.
25 миллиметров вылета - ниочем. У "военных" мостов точка обката вообще черт знает где, и ниче.. даже -40 всталяют и катаюца. Немного увеличится действие на руль при проезде неровностей одним колесом.. Руль покрепче держать надо будет. А в остальном - все путем.
#9 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 23:07
Вот мои!
#10 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 16:52
2 Carrera man: А на твоих вылет сколько?
А допустим при вылете -40 и 295 резине , за крылья цеплять не будет или вылазить за их края? (при родных мостах и без лифта)
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 16:59
такой комплект по любому вылезет далеко за крылья. На счет цеплять - не знаю.. да и зависит от многих параметров, таких как ход подвески. если рессоры прокатаны - это одно, если просевшие - это другое...
#12 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 19:34
да мне кажется качество у них одинаковое!!!
http://4x4shop.ru/in...i...&tov_id=984 вот мои,брал у них же )))
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 11 Май 2009 - 19:35
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#13 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 06:28
а какой комплект не вылезет за крылья, а так скажем впишется идеально под крыло :) но не так глубоко как родной :)
#14 AlexDen
AlexDen
  • 39 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 20:56
Гостпода, простите за невежество, а вообще что такое -40, -20 и т.п. Я правда не знаю... Сейчас надо будет перегонять ГАЗик с Липецка, так колёса на выброс.... придётся покупать новые... А вот какие - вопрос. Хотелось бы не такие узкие как родные, но что бы не выходили за крыло. Посоветуйте идеальное соотношение ДИСК/КОЛЕСО..
#15 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 21:15
http://www.gaz69.ru/...i...t=0&start=0 Здесь почитай, мож что пригодится..
#16 AlexDen
AlexDen
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 00:09
Спасибо. Из того что я прочитал для меня идеально вроде бы вылет -25. Но что это такое"-25"???
#17 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 10:16
на любом уважающем сайте по продаже шин есть такая фишка как шинный калькулятор...зайди и посмотри...сам все наглядно увидишь что значит -25
вот для примера шинный калькулятор
ГАЗ 69, 69 г.в.
#18 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 11:21
вроде как мне объясняли вылет это растояние от места крепления колеса к ступицы до внешнего края диска
кое что нашел...
#19 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 11:38
запусти калькулятор...там видна ширина диска и как расположена плоскость крепления диска к ступице относительно краев диска...
пару раз поменяй значения вылета и наглядно увидишь
ГАЗ 69, 69 г.в.
#20 AlexDen
AlexDen
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 15:18
[quote name='Вл@димир' date='21.5.2009, 10:16' post='184239']
Спасибо огромное! Я просто начинающиё совсем - где что искать пока не знаю.
