промазать ли прокладку ГБЦ?
Сообщений в теме: 20
#1 69_rus
69_rus
  • 82 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 15:35
Здравствуйте, товарищи!!! Во время капиталки осенью поставил ГБЦ на новую прокладку. Завести не удалось. Зимой ремонтом не занимался. Сейчас пришлось снимать ГБЦ(оборвало клапан при попытке завести по осени). Стоит ли теперь смазать прокладку на всяк пожарный чем-то вроде герметика или графитной смазки??? Или это лишнее?
PS: Двигатель М-20.
Заранее спасибо за советы.
Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, ГАЗон на пузе проползет...
#2 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 17:49
PS: Двигатель М-20.
В соответствии с Руководством по эксплуатации ГАЗ-69, прокладку б/у ставить можно если она не имеет каких либо повреждений. Предварительно её надо распарить в горячей воде, после чего просушить, что бы она приняла первоначальный размер. Далее написано , что надо смазать тонким слоем солидола, но я думаю. что это лишнее. Можно натереть графитом, либо смазать графитной смазкой.
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 19:42
для чего мажется прокладка? Не для герметичности!! А для того, чтоб при затяге она легче "затекала" в неровности поверхности. для этого крепкие смазки типа графита не походят! они не вытесняются из зоны уплотнения. Солидол, литол, даже просто моторное масло - это поможет, а при затяжке вытеснится, тем самым уплотнит поверхности. Графит же может помочь только НЕ прижать прокладку. Она конечно в следующий раз снимется без проблем, но и "просифонить" может на раз-два. Я обычно, просто кисточкой мажу прокладку с обеих сторон моторным маслом.
#4 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 04:03
Где то читал рекомендации, перед установкой прокладки замачивать ее на сутки в моторном масле.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 16:28
не помешает. если прокладка б/у. Потом при затяжке масло выдавится, но все волокна и прочие составляющие, благодаря смазке "улягутся" намного лучше.
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 19:57
После того как вы эту прокладку намажете солидольчиком, можете смело искать новую головку. потому что после этого она прикипит намертво и отодрать её можно будет только при помощи полного выкручивания шпилек зубилом.
#7 tourer
tourer
  • 71 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 21:02
Согласен полностью, был печальный опыт.
#8 69_rus
69_rus
  • 82 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 22:31
так прикипит-то, если только солидольчиком промазать, или на масло моторное это тоже распростараняется???
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 07 Май 2009 - 22:47
Любые масла включая краску. натрите графитным порошком и прибудет вам счастье.
#10 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 21:07
Еще раз посмотрел руководство по войсковому ремонту ГАЗ-69. Прокладка перед установкой натирается графитным порошком. Это все.
#11 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 21:30
Графитная смазка УСсА это тот же солидол с добавлением 10% грубо молотого графита (см. Википедия).
#12 Федот68
Отправлено 11 Май 2009 - 22:13
ну не совсем солидол даже. Какая- то жировая основа ( нефтяная - надеюсь) .
А 10%( по весу , иль по объёму - неважно) дают как раз эффект " неприкипаемости".
Лично я графиткой мажу все " хреновоживущие" узлы - от болтогаек колёсных до гайкошпилек крепления " штанофф" ( приёмной трубы - сорри) Даже в последнем случае весьма помогает " от прикипания".
#13 Koldun69
Koldun69
  • 11 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 14:14
Вы наверное первый человек который утверждает что графитовая сиазка не подходит.... Прокладка Смазывается в большей степени для того чтобы при разборе узла она не прилепала и графитовая лучше всего подходит...
#14 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 19 Май 2009 - 15:41
У меня двигло от 21 волги, по совету одного деда промазал прокладку с 2х сторон графитовой смазкой, протянул гайки головки до конца и оставил на сутки или около того. Потом пришел и дотянул гайки еще. (видать прокладка прижалась за сутки). Все нормально работает.
Макабра
#15 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 19:17
Главное,как отмечалось выше, качество прокладки. Задубевшую- в масло. Графитом раньше мазали для возможности повторного использования прокладки. Солидолом- прикипает конкретно, хотя не течет при небольших косяках. На двигателе 4022/стоит на ГАЗ 3102\ ставил на обезжиренную поверхность блока сухую качественную прокладку. Да, вместо штатных шайб под гайки ГБЦ ставил шайбы от 406 дв., чтобы можно было чуствовать момент затяжки.
#16 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 19 Май 2009 - 20:04
ну и не стоит забывать протянуть голову после рекомендованного пробега.
#17 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 03 Июнь 2009 - 22:51
Вроде колёсные гайки ваще нельзя ничем мазать. Отворачивается со всеми последствиями. Если повезло, и колёса долго не менял, стронь их и опять закрути, но мазать ни-ни))).
Графитке давно нашли замену, именно в целях лёгкого отворачивания. Консистентная основа (не смазка, а именно основа) с добавлением медного порошка, в тюбиках. Есть такая же аэрозольная, для тех кто бережёт руки). Между парой болт-гайка навсегда остаётся неокисляющаяся прослойка из меди. Пока ещё ничего из закрученного не отворачивал, но в тех местах, где случайно детали перепачкал снаружи при сборке, эти пятна жизнерадостно блестят, а прошло уж лет пять. Не, вспомнил, менял приёмную трубу. Стронулась и пошла как обычная нержавая свежая гайка. Рекомендую!
Дима (Москва)
#18 Федот68
Отправлено 04 Июнь 2009 - 19:31
Молодой человек! не распространяйте бредни бабок и "суппервадил- таксёров"( современных).
ЛЮБАЯ резьба нуждается в смазке. Даже не столько " для смазки" , сколько от предохранения от ржавчины.
Вся фишка в том, что любая ( кроме спец. силиконовых) смазка полностью выдавливается из пятна контакта резьбы. При затяжке рекомендованным моментом.
Лично у меня НИ РАЗУ ни одна гайка внутри мотора не самооткрутилась за двадцать примерно лет опыта их переборки. А там - смазки хоть залейся. Плюс температурные и вибро нагрузки.
Немазанные колёсные болтогайки просто приржавливаются ( иль приржавляются) друг к другу. Делая нереальным контроль усилия затяжки да и просто корректную разборку узла. Что ведёт к износу и резьбы и посадочных мест на колёсном диске, а как следствие - к потере колеса " в самый интересный момент".
Сообщение отредактировал Федот68: 04 Июнь 2009 - 19:32
#19 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 22:32
Дружище, зачем переходить на личности?
Дай ссылку на руководство по эксплуатации автомобиля, где написано, что колёсные болты или гайки надо закручивать со смазкой.
Дима (Москва)
#20 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 05 Июнь 2009 - 07:59
:lol: Покажите человека, у которого открутились колеса при затяжке рекомендованным заводом усилием неизношенных резьбовых соединений при использовании смазки! Абсолютно и безоговорочно согласен с Федотом! Всегда колесные крепления (гайки или болты, неважно) смазываю графиткой, не потерял еще ни одного колеса и ни разу не срезал крепление болгаркой, чтобы открутить их... Да и вообще весь крепеж смазываю графиткой(исключая двигатель).
926-300-55-85
