Родной движок
Сообщений в теме: 42
#41 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 11:08
А ктонть знает какие втулки распредвала ставить? В смысле - с какого двигателя (кроме победкиного) подходят? Или только родные 12-1000103-р2 искать? На 51м двигателе - 12-1000103-р3... отличаются последней цифрой в кат. номере....
Куплю нанокатализатор. Не дорого. Можно б\у.
#42 Федот68
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 03:12
Хрен его знает - как тама по номерам. расскажу технологию . по которой мне их меняли на ремзаводе ( повторюсь):
1) после подборки втулок " по посадке" в тело блока( промером)   и прошлифовке ( при необходимости) шеек распредвала " под ремонт" - каждая втулка в оправке , соответствующей её посадке в блоке - растачивается с припуском " минус сотка".
2) потом - расточенные втулки - запрессовываются на местаЮ совмещая отверстия для смазки, ессно. брошкуются ( " раздаются" спец. оправкой , или шариком чуть большего, чем внутреннее отверстие диаметра) , развальцовываются их торцы ( шариком иль оправкой) - для недопущения осевого перемещения.
3) лёгкими постукиваниями киянки - запрессовывается на место распредвал. , снимая микростружку в предварительнопроточенных втулках.
4) распредвал - " раскручивается" . с подачей масла ( по возможности) сначала - вручную. Затем - и методом "холодной обкатки" вместе с мотором ( допустима и " горячая").
То есть - каталожные номера - конечно, интересны. Но они - не главное ( тем паче - " родня" - баббит. а " люминь" - при эксплуатации - долговечнее)
#43 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 11:02
Так для того, чтоб втулки впрессовать и развернуть их надо купить... а для того чтоб купить - надо знать что именно покупать. Ибо когда в магазинах начинаешь искать запчасти на 20й двигатель - продавцы так и норовят вызвать скорою и отправить меня в психушку....
Так что вопрос открыт... - с какого мотора покупать втулки?
