3 режима стеклоочистителя
Сообщений в теме: 11
#1 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2004 - 20:45
Хочу сделать 3 режима стеклоочистителя. Перевый режим прерывистый с медленной скоростью, второй - прерывистый с высокой скоростью, третий - непрерывный высокая скорость. Идея пока одна - поставить реле, какое пока не знаю. Или заменить мотор-редуктор, но не хочется переделывать крепление на лобовом стекле.
Если кто делал подскажите.
#2 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2004 - 08:33
Нужен с датчиком - концевиком, иначе как сделать прерывистый? Будет останавливаться в любом месте, а должен в крайнем положении. ВА скорость - простейший регулятор напряжения, начиная от мощного ререзистора, до электронного. Удачи.
#3 Nikolai
Nikolai
  • 35 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2004 - 08:43
Насчет резистора идея хорошая. И настроить можно под любой дождик! Токо резистор нужен хороший - мощный, обычный будет сильно грется!
#4 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2004 - 11:51
И низкоомный, лучше намотать из нихрома, или взять готовый, от двигателя печки какой нибудь. Переключать просто.
Но лучше собрать простейший транзисторный регулятор.
А что бы реализовать прерывистый режим, обязательно нужен редуктор с концевиком
#5 Nikolai
Nikolai
  • 35 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2004 - 12:07
Короче если хош прерывистый режим меняй движок с редуктором! Если не хош трогать крепление то бери резистор :)
#6 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2004 - 09:49
Мужики! Какой резистор? Вы о чем? В каком веке живем? Резистор будет греться и сгорит в конце концов. Собрать транзисторный регулятор дело трех часов. Причем двух, трех, пяти и даже десяти режимный да какой хочешь. Если не можешь сам, обратись к знакомому электронику и все дела.
#7 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2004 - 22:47
С задержками и режимами понятно. А как сделать паузу в крайнем положении?
#8 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 09:44
Концевик нужен. Любой датчик положения. Есть же редуктора с выключателями.
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 11:05
Все разобрался.
Нашел в у себя в гараже электродвигатель двухскоростной. Который как раз подошел на место односкоросного двигателя. Купил реле прерывистой работы стеклоочистителя от ГАЗ-2410, биметаллическую пластинку от ВАЗат и все. Собираем по схеме ГАЗ-2410 при этом исключая провод с прерывателя.
#10 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 14:57
Не понял, там что, балластный резистор встроеный? И что такое прерыватель?
#11 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 17:09
Нет там три шетки стоит.
Прерыватель - это прерыватель, который ставит щетки на стекле в нужное положение после отключения. Ставиться в редукторе, принцип работы такой же как и у контактной системы зажигания (эксцентрик на валу который размыкает-смыкает контакты).
#12 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2004 - 11:29
Понял, не дурак ;) Просто я это концевым выключателем называю. Привычка :)
