Надо рессоры!!!
Сообщений в теме: 5
#1 alex_leonov
alex_leonov
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2004 - 23:27
Надо заменить все рессоры. Старые все в п**ду заржавели, разболтались. Какие подойдут?
Aleksey
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 00:12
Задние от Москвича "пирожка" (каблука) или Москвича 427 "Универсал". Длина рессоры 1200 мм и ширина 45 мм.
Передние только родные.
#3 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 10:42
а вот интересно, не знает ли кто-нибудь, чем отличаются рессоры 427-го и 408(412) москвича? я хотел купить москвичёвские рессорные втулки - для 408 они есть в магазине, а для 427 - нету. это потомучто они одинаковые?
другими словами: подойдут ли рессорные втулки от 408-го москвича на газон?
заранее спасибо,
виктор
Один матрос реставрировал старинную мебель и хлебнул с ней горя.
Каждую ночь он спускался в гараж и рыл подземный ход, чтоб добраться до моря. (С) БГ.
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2004 - 10:12
У москвича 412 рессоры такой же ширины 45 мм. Поэтому втулки подойдут. А вот сама рессора длинее.
#5 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 23 Октябрь 2004 - 21:59
Одинаковые по ширине листа и длине. Была идея использовать рессоры москвича, но уши рессор совсем разные, у Москвича диаметр уха раза в полтора меньше. Что из этого следует? Втулка работает как сайлент-блок, для соблюдения правильных условий работы (деформация без прокручивания) втулка должна иметь определённые габариты и предварительный натяг при установке. От втулок Москвича этого ожидать нельзя.
Дима (Москва)
#6 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2004 - 20:50
мерси. всё понял. буду резать волговские втулки.
