Цельное лобовое стекло своими силами
Сообщений в теме: 6
#1 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 22:58
Итак начнем:
Лобовая рама у меня щас без лобовой рамки,кот.открывается по умолчанию.Так как эта рамка сгнила в хлам было решено наварить на саму раму уголок 2х2 с 1мм метала по периметру и на потом посадить лобовое стекло на спец.герметик!
Сказано сделано! с метала вырезали нужный кусок листа,согнули уголком и приварили п\автоматом к рамке.
Потом купил УАЗ-лобовое секло.С картона сделал сперва шаблон будущего л\стекла.Положили стекло на стол,на него шаблон и по шаблону наклеили бумажный скотч,чтоб начертить.Начертили и шаблон отложили в сторону,одели защитные очки,перчатки респиратор,взяли бор-машинку и вперед,как говорится,с песнями...резать по чертежу!Резали с алмазными кругами(ушло 6 шт)... и так не торопясь сперва с одной стороны до клея,а потом с другой.......Углы резали так же в последнюю очередь! Потом алмазным кругом же шлифовали стороны и под конец в ручную обычной мелкой шкуркой....
Ну нельзя сказать,что впрямь идеально получилось,как с завода... сколы были и есть! и трещины появлялись,но нам везло,так как трещинки были на не нужных кусках и это очень радовало!!! а сколы просто за шлифовали и усе!!!!
Примерили окончательный результат на рамке...усе нормуль! влезает))))
Обезжирили растворителем,покрыли грунтом.нанесли герметик и положили секло.Сверху камеру обычную привязали веревкой и чуток накачали!!! В таком виде пролежало 24 часа! В те места куда герметик не дошел,залил простым черным герметиком))))
Седня покатался.........с лобовиком лучшее)))))
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#2 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 00:19
Итак начнем:
смотрится нормально...но с перемычкой...оно как то по ГАЗовски )))
ГАЗ 69, 69 г.в.
#3 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 00:49
:rolleyes:
#4 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 11:51
Кашерно!Только технология резки напрягает.Еще вклееное стекло в проеме не гуляет,а имхо рамка у газона хлипковатая,может трещиной аукнуцца.
Обычным,алмазным стеклорезом триплекс не режецца?Сделать надрезы с двух сторон,слмать,а пленку лезвием бр
твы прорезать
#5 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 11:57
твы прорезать
:rolleyes: Результат же перед тобой!!! то есть на фото)))))!!! мне больше понравилось как бор-машинка режеть триплекс!!!!! а рама лобового стекла на газике трубчатый! так что думаю играть не будет)))) но время,конечно,покажет.... ;).....и самое главное то,ЩЕЛЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ!!!!!ну то есть их меньше стало :P :P :P
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 27 Июнь 2009 - 12:03
#6 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 18:14
.....прошло уже больше полугода,как поставил сплошное лобовое стекло! с наступлением морозов(-25,-30) стали появляться трещины! выдимо напряжения все таки оставались на стекле после резки бор-машинокй, тут ещё с внутри горячий воздух дует(после переделки термостата) ,а с улицы мороз!! думаю,тока из-за этого трещины появились,аж в 3 местах! Сперва хотел везти на ремонт,чтоб трещины заделали,посчитал во скока это мне обойдеться :blink:,передумал везти....дома нашел маленькое победитовое сверло,дрель,на кот.скорость вращения регулируеться, и просверлил концы трещин до клея,так сказать напряжения убрал и залил суперклеем! Месяц,после проделанной работы,уже езжу ,каждый день, на ГАЗике,трещин пока нет! :rolleyes:
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 11:09
ВЫВОД - нужно искать другую технологию резки стекла.
P.S. это очень хорошо что спустя полгода ты всем расказал про свой печальный опыт, а то кто знает сколько бы еще было последователей.
