Текстолитовая прокладка между карбом и коллектором
Сообщений в теме: 6
#1 alex761
alex761
  • 21 сообщений
  • Интересы:Вся техника по немногу.
Отправлено 08 Февраль 2010 - 02:12
Подскажите есть ли необходимость на М20 устанавливать текстолитовую прокладку толщиной около 10 мм между карбюратором и впускным коллектором (если не ставить говорят что в поплавковой камере летом бензин закипает)?
#2 An-74
An-74
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 08:52
Лучше поставить. Хотя у меня не стоит такая, паронит 2 мм. Двиг М20. Казахстан, летом за +30 легко. Такой проблемы небыло. Вентилятор охлаждения родной, железный 6-ти лопастной. Продувает хорошо. Может и поэтому. А вот бензонасос экранировал от блока.
Сообщение отредактировал An-74: 08 Февраль 2010 - 08:57
#3 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 09:46
у меня на М-20 стоит через переходник 2140карб , так вот когда не было прокладки, при нагретом моторе пропадал холостой ход, поставил прокладку между коллектором и переходником - как бабка пошептала. Прокладку за неимением тексталита, вырезал из фередо сцепления, толщина около 4-5мм.
#4 alex761
alex761
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 01:34
Мы с отцом поставили жестянку поверх выпускного коллектора, которая служит экраном и отсекает поток тепла от поплавковой камеры. Даже в этом случае надо ставить текстолитовую прокладку?????????? Не молчите подскажите!!!!!!!
#5 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 18:51
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 00:35
#6 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 10 Февраль 2010 - 22:06
не голоси, будь колхознее))))
стандарт неправильное слово
#7 alex761
alex761
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 23:32
Понял, всем спасибо.
