Компрессор для гаража
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 12 Январь 2012 - 00:42
Задумываюсь над приобретением компрессора в гараж. Кто каким пользуется?
Я вот такой присмотрел: db_pic.php.jpeg
http://www.mastertoo...nzel_18370.html
#2 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:08
Бери Ремезу http://www.pv2.ru/ma...uct_id=27331203 дешевле будет на Каширке. Правда, ременный привод понадежней, чем коаксиал.
Сообщение отредактировал lory: 12 Январь 2012 - 01:34
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:10
Бери Ремезу http://www.avangard-....ru/tovar/1776/ дешевле будет на Каширке. Правда, ременный привод понадежней, чем коаксиал.
Почти то же самое, но ресивер 24л маловат.
#4 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:24
Есть и на 50 л. А надо? Можно два подключить. На коаксиале чт о 24, что 50, без разницы.
Сообщение отредактировал lory: 12 Январь 2012 - 01:25
#5 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:57
как это без разницы?
#6 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:30
наверное имеется в виду малая производительность головы. а я уже лет как 10 юзаю самопальную конструкцию на базе зил 130.- ресивер литров на 200 двигатель 2 киловата на 1500 оборотов соединен с головой вал в вал через рулевой карданчик ( правда подключение трехфазное,иначе с давлением в рессивере запуск был бы невозможен- нет системы снятия давления) с зади двигателя стоит маслянный насос автомобильный от гура, который через фильтр качает масло в голову. есть и водяное охлаждение- с боку конструкции стоит обычная металлическая труба на 100 мм в которой залит тосол, вода через голову идет самотеком. сей агрегат показал фантастическую надежность , когда я собрал первую подобную конструкцию решил испытать на максимальное давление которое сможет создать- закачал 22 атмосферы(дальше стало просто страшно- рванет ведь форменная бомба) ну и по продолжительности работы рекорд более 12 часов непрерывной работы- когда пескоструил свой автомобиль, правда при этом приходилось подключать две головы одновременно, на пескоструй одной по производительности маловато, короче вода подкипает а все работает. одним словом ежели нужна абсолютная надежность и ремонтопригодность то ничего лучшего пожалуй и не придумаешь- да и ресурс в таком исполнении как у двс.
