как подключить стартер 422 3708 к родным проводам
Сообщений в теме: 2
#1 Яживу!
Яживу!
  • 1 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 14:10
Всем здравия желаю! Дилетант. Купил газон 69 со стартером 422 3708 на нём три контакта, а по схеме 4 минимум, подключил, но один зелёный болтается , горит при этом красная лампочка на панели приборов. подмогите решить проблему.
#2 Механник
Механник
  • 1 069 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 30 Март 2012 - 16:53
От вариатора что-ли? Не помню в цветах, машина далеко.
#3 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 19:57
http://knigaproavto...._gaz69_sche.jpg
Вот родная схема газона. Если вмешательств в нее не было (что мало вероятно), то болтается провод подачи напряжения на катушку помимо вариатора. Нужен при пуске, чтобы катушка более мощную искру дала. У меня он вообще отсутствовал, движок и так прекрасно заводился.
Красная лампа, это аварийный перегрев, срабатывает от датчика в радиаторе. Если опять же не заколхозили, чего нибудь, то либо датчик помер, либо где то коротыш на массу.
