Не работает демульпликатор
передний мост и понижайка
Сообщений в теме: 8
#1 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 15:34
Ездил по пляжу, песок рыхлый.
Была включена раздатка и передний мост. Оста новился включил заднюю скорость а газик зарылся задними калесами.
Сразу понял что не работает димульпликатор. Рычаги включения моста и понижайки работают без изменений но вот нет включения.
Выкапался с песка, добрался до дому. Газик стоит. Нужно ремонтировать а вот что искать??
Подскажите что могло случиться и к чему гатовиться (((
#2 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 17:05
муфты на передке проверь.
#3 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:14
Проверял сразу. Выкрутил и визуально есе было ок.
Доехал до дому на заднем мосту. Пробовал в дороге сдавать на зад, врубал по очереди рычаги передка а потом понижайки но не чего, не хруста не ударов тишина
#4 turezki
turezki
  • 20 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:48
может демультипликатор не переключает, открой крышку погляди, том может болтик открутился который проволочкой шплинтуется и шток свободно гуляет.
#5 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 19:19
Вкрути муфты переднего моста, включи передок, поставь на скорость, подними домкратом одно переднее колесо и смотри крутится кардан переднего моста или нет. Если крутится то проблема с раздаткой, если нет то с передним мостом. А если не можешь провернуть то все у тебя работает)))))
Сообщение отредактировал RUS86: 01 Июнь 2012 - 19:23
18+
#6 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 05:58
Так понижающей то же нет (((
Лючек вскрою посмотрю что там.
СПС
#7 Михалыч
Михалыч
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 06:45
у меня было так - шайбочки между рычагами переключения выработались и люфтовать начали, поэтому не попадают в пазы штоков РК.......
#8 forester67
forester67
  • 21 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 19:10
Версия с болтиком мне больше понравилась.
Разнет больше идей и подсказок то буду снимать и разберать.
Если еще идеи будут пишите СПС всем
#9 Михалыч
Михалыч
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 07:11
да там крышку открутить/прикрутить 15 минут делов, так сразу и поймёшь в чем дело или куда направиться дальше.
