палец переднего кронштейна задней рессоры
Сообщений в теме: 5
#1 @ндрей44
@ндрей44
  • 37 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1969г.в.,путешествия ,спиннинг,oFFroad.
    тел. +7 920 388 39 2Один
Отправлено 23 Июнь 2012 - 18:06
Народ, подскажите как вытащить палец переднего кронштейна задней рессоры. Резьбы в пальце прогнал метчиком ,а как их использовать не знаю ? Может существует какой-то сьемник ?
Сообщение отредактировал @ндрей44: 23 Июнь 2012 - 18:19
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 18:29
Отвернув гайку на внутреннем конце пальца, заворачиваешь в два отверстия (чью резьбу ты прогнал) болты М8 и равномерно заворачивая их, вытягиваешь палец наружу.
Если сорвёшь резьбу в отверстиях, придётся мотировкой выдавливать палец изнутри (где была гайка).
Если не поможет и это, болгаркой отрежешь палец по линии рессоры, снимешь рессору, вынешь остатки пальца и купишь новый.
#3 @ндрей44
@ндрей44
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 18:32
Спасибо ,пойду пробовать .
#4 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 18:55
Еще способ.
Между рамой и пальцем (со стороны гайки) вставляем металлическуб пластину, толщиной - шоб влэзла. Выкручиваем гайку - гайка упирается в пластину и выдавливает палец.
Перед этим, желательно полить выдэхой все. После - можно шлифануть пывом...
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#5 Андрей278
Андрей278
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 22:45
самая лучшая вещь это приварить высокую гайку под ключ на 24 или 22 к пятаку и все.... вращаешь, расшевеливаешь... и вытаскиваешь. а гайку можно оставить насовсем не помешает ничему.
#6 @ндрей44
@ндрей44
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 23:20
Спасибо всем за полезные советы. Пробовал вкручивать болты ,но шайба в которую они упираются сгнила и болты продырявив ее ушли в подушку.Сварки под рукой нет-гайку не приварить. Тогда я взял отрезок трубы 40мм и диаметром чуть больше шляпы пальца,подобрал к трубе заглушку и просверлил в ней два отверстия под болты.Закручивая болты вытянул палец из кронштейна(предварительно пролил все вэдэхой и помесил по кронштейну молотком)
