Как завести 402 двигатель?
Сообщений в теме: 3
#1 andresxxx
andresxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 11:56
Добрый день подскажите пожалуйста как завести 402 мотор (ненадолго для проверки работоспособности) если он стоит на раме и проводки нет но навесное на месте.Спасибо.
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 20 Август 2012 - 15:25
Подключи топливо (можно из канистры), подай плюс на систему зажигания. Чтоб стартером завести - подсоедини штатный плюсовой провод между аккумулятором и стартером, ну и на реле плюс подавай, чтоб стартер включить. Вроде все) Там всего-то пара-тройка проводов нужна, а не "проводка" ) Еще смотря какой карбюратор - на нем электроклапан может стоять - то же надо будет плюс кинуть.
#3 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 20 Август 2012 - 16:49
Плюс на катушку зажигания 1 контакт, 2й с катушки на контакт трамблера. Плюс с аккумулятора на свободный контакт стартера, минус с аккумулятора на массу. Отверткой с плюса стартера на контакт втягивающего. Я так заводил, с обычным контактным зажиганием.
#4 andresxxx
andresxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 17:46
Спасибо про топливо понятно, вот про катушку было не понятно, теперь ясно Спасибо.
