На счет рулевых тяг консультация нужна.
Сообщений в теме: 6
#1 Max34
Max34
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 10:45
Всем доброго времени суток!
На моем 67-м дошла очередь до рулевой. Наконечники сильно люфтят. Пока не разбирал, т.к. не хочу последние теплые деньки машину обездвиживать. Но хочется до разборки и дефектовки знаний поднабраться.
В общем хочу спросить знатоков 67-го, от чего современного детали рулевой подобрать можно? В смысле пальцы, сухари (или как там по научному капроновые детали наконечника называются), или наконечники целиком.
#2 dud67
dud67
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:47
Не от чего не подходят. А подтянуть не пробовал?
#3 Max34
Max34
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 21:06
Не пробовал. Прежде чем "курочить" решил на всякий случай спросить на форуме. И еще вопрос - от Форда А не подходят внутренности для наших наконечников?
#4 dud67
dud67
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:30
Курочить там и не надо! Если сам палец износа не имеет то, как правило, подтягивание дает положительный результат. Всего-то надо шплинт вынуть, подтянуть внутреннюю резьбовую пробку и вставить шплинт назад. Подробнее к Вассерману-Куняеву! А от дедушки Форда много чего подходит......
#5 Max34
Max34
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:38
Понял. Спасибо!
Вопрос снят.
#6 газ 67
газ 67
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:50
Пальцы и их вкладыши подходят от победы,пыльник от газ 51.
#7 Max34
Max34
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 14:36
Спасибо за информацию. Будем искать, т.к. в любом случае как захолодает разберу тяги и посмотрю, что там целое осталось. Если конечно осталось. Хотя прессмасленки имеют вполне рабочий вид, и при шприцевании вылезало нечто еще вполне напоминающее смазку.
