Как определить колличество зубьев не разбирая мост?
главная пара
Сообщений в теме: 5
#1 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 05:53
Доброго дня, поиск не помог, выкурить ВЕСЬ раздел трансмиссии не под силу.
Вопрос следующий: реально определить колличество зубьев главной пары не разбирая мост?
Поддомкратил колесо,
За 1полный оборот колеса получилось 2,6 оборота фланца кардана.
#2 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 06:07
 Я выкручивал пробки,светил фонарем и считал(первый зуб пометил солидолом).Рассчитать-передаточное число 41 зуб-5,125.У тебя(с учетом сателлитов)-2.6*2=5,2-похоже на 41 зуб.Я на всякий случай считал бы глазами.
#3 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 06:08
Чтобы посчитать точнее, крути колесо 16оборотов, тогда на кардане получицо либо 41, либо 37, что соотв. числу зубов на планетарке.
хотя и по тем цифрам что ты назвал , скорее всего 8х41зуб.
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 23 Март 2013 - 06:08
#4 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 06:20
Спасибо! Интересует мнение, если строим "проходимца" с двигом 4216 оставили бы как есть или 37 зубов рулит?
Сообщение отредактировал Константин Кемеровский: 23 Март 2013 - 06:23
#5 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 07:53
Я бы не раздумывая поставил 8х37, поскольку тягла у этого движка и так хватает, да и ресурс у 37 зубой ГП поболее !!
хотя если колесики большие, то делать машину скоростнее нет смысла.
ну а если на стандартной резине+421-е двигло+родная РК+ГП8х41, то это уже не автомобиль, это трактор !! (ИМХО)
#6 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 09:06
 В любом случае 41 зуб-проходимее.Для меня после Г-69 на УАЗе(37 зубьев)первая пониженная-слишком быстрая.Но есть мнение,что 37-крепче.Сам-2 раза "рвал"41 зуб,на 37-пока езжу.Проверяю.
