Zhorik-228
Интересная штука с пром.карданом
Приветствую всех. При переключениях коробки передач, вторичный вал то немного выходит при переключение с 1 на ЗХ, тем самым толкая немного пром кардан, и когда с ЗХ на 1 то втягивает вторичный вал и пром кардан. Что это может быть? Этот люфт туда сюда примерно 5 мм
 Вторичный вал "гуляет" по подшипнику заднему,однако.или вместе с ним.Желательно устранить.Сухари синхронов будут выпадать(судя по проблеме,у Вас-не стоят?).
