Батон 2 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 Простоял в гараже два месяца до этого заводился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 Едрен Батон.... Там ломаться нечему....))) начни с катушки, проверь искру на ней, далее трамблер, контакты почистить, свечи снять, прокалить, почистить.... Провода смени... Ну на крайняк к электрику... если сам ваапче никак... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Батон 2 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 Нет искры с катушки поменял катушку такая же фигня теперь ищу схему подключения катушки мало ли что перепутал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 На траблере если контакт подвижный залипает, тоже нет искры.. Кондер проверь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Батон 2 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 новый поставил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 Сначала напряжение на катушке померяй или лампочкой проверь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
маг37 542 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 Первым делом сними крышку тромблера протри ее внутри насухо и проверь целостность и подвижность уголька по центру(вверх ввниз). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 Первым делом сними крышку тромблера протри ее внутри насухо и проверь целостность и подвижность уголька по центру(вверх ввниз). Искры на катушке нет, крышку можно обсушиться, а искры с нее не высечешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
