Утеплители ГАЗ-69,66,УАЗ-469,ВАЗ,Москвич 400-401,412,ЗИЛ-157
Утеплитель двигателя Утеплитель на решетку утеплитель на капот
Сообщений в теме: 13
#1 Vetaha
Vetaha
  • Интересы:http://retrohlam.com.ua
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 00:19
Новая обновленная тема с утеплителями!
Цену указываю в рублях по текущему курсу, но если курс сильно поменяется - возможны изменения. Отправка госпочтой, стоимость отправки зависит от массы. Продукция выполнена  в г. Харьков, Украина. Помимо утеплителей шьем любой сложности чехлы в салон автомобилей Волга, Победа, ГАЗ-69 чехлы сидений, накулисники, тенты на автомобили, прицепы и т.д.
Представляем всеобщему вниманию утеплители для автомобилей ГАЗ-69, 69А. Утеплитель представляется в 2 вариантах: эконом (только закрывает решетку) и вариант с боковинами капота (закрывает решетку и боковину капота (жабры)).
О чехле: длина эконома – 76см, большего – 256см (от болтов до болтов), материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, кожвинил, брезент, и пр. водостойкие ткани, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Конструктивные особенности: имеет отверстия под фиксаторы капота, шнурки для завязки сверху, снизу и посередине, 3 молнии сшитые буквой Т для вентиляции или пуговицы для варианта с брезентом. Т-образный пошив молний обеспечивает возможность частичного открытия утеплителя для подачи воздуха.
В эконом чехле крепления имеется в точках: вверх посередине подвязывается за решетку возле сигнала, боковые-или пробивается дырка болтами или поддевается под боковой элемент кузова, низ – тоже завязывается шнурками за перегородки решетки (шнурки пришиты чуть выше для того, чтоб был доступ к отверстию ручного стартера, при этом отгнул нижнюю часть как фартук, сидит при этом чехол плотно), боковые нижнее шнурки – под крыло цепляются, они сильно не нужны, если что можно отрезать. О шнурках – их не разрезали, т.к. есть много мест где можно зацепить за элементы кузова.
В полной версии: тоже самое, только предусмотрено крепление к дальним болтам, специально прошита плотной прочной тканью на месте крепления. Здесь надо пробить дырку и подложить шайбу, подложить и зажать. Шнурок подвязывается дополнительно посередине к жабрам (боковине капота).
Цена единицы:
Армированые водостойкие ткани Цветов Черный, Листья, Хаки, Трава
- 950руб – эконом на радиатор
- 1400руб. – вариант на радиатор с боковинами капота
- 2300руб - на капот
Кожвинил Черный, Коричневый с боковинами капота.
- 1600руб - вариант на радиатор с боковинами капота
- 2700руб - на капот
Из брезента
- 1600руб на радиатор с боковинами капота
- 2600руб на капот
2. Утеплитель для УАЗ-469. О чехле: длина низ х длина верх х высота - 85х63х39см, материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, кожвинил, брезент, и пр. водостойкие ткани, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Конструктивные особенности: шнурки для подвязки к решетке, 3 молнии сшитые буквой Т для вентиляции. Т-образный пошив молний обеспечивает возможность частичного открытия утеплителя для подачи воздуха. В чехле предусмотрено 6 мест под заводские крепления болтами, в 6 участках предусмотрена дополнительно более прочная ткань для установки болтов – на фото отмечено мелом.
Цена: 800руб
3. Утеплитель для ВАЗ-2103,04,05,06 и др.. Также подойдет для ряда автомобилей с решеткой похожего размера – 66х19,5см, например для старых моделей Фиат, VW и т.д. – отталкиваться от размеров Материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, кожвинил, брезент, и пр. водостойкие ткани, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Конструктивные особенности: шнурки для подвязки к решетке, 4 молнии сшитые буквой Г для вентиляции. Г-образный пошив молний обеспечивает возможность частичного открытия утеплителя для подачи воздуха.
Цена: 500руб
4. Утеплитель для ВАЗ-2101,02 и др.. Также подойдет для ряда автомобилей с решеткой похожего размера – 96х21,5см, например для старых моделей Фиат, VW и т.д. – отталкиваться от размеров Материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Цена: 500руб
5. Утеплитель Москвич 412 и др.. Также подойдет для ряда автомобилей с решеткой похожего размера – 75,5х24,5см, – отталкиваться от размеров Материал: трехслойный с утеплителем, из серии технических тканей по типу тентовой ткани, только отличается жесткостью и плотностью, состоит из: лицевой слой: армированная прорезиненая водонепроницаемая ткань, внутри: утеплитель по типу войлока, внутренняя сторона: плотная водонепроницаемая ткань.
Цена: 500руб
6. Утеплитель на морду ГАЗ-66 и салонный чехол двигателя ГАЗ-66. За основу лицевой части в данном исполнении (это самая дорогая модель) плотный кожвинил турецкого производства (возможен в 2 цветовых гаммах- черный и коричневый). Есть возможность пошива более дешевого варианта – см. образцы на др. автомобили в теме. На морду – стандарт с 3 слоев – кожвинил, войлок и армированный текстиль. На двигатель: состоит из 4 слоев: кожвинил, мягкий толстый войлок, и плотный тонкий войлок как валенок, 4 слой – армированный водонепроницаемый текстиль. В местах под болты вставлена рюкзачная лента, которую на дорожных сумках используют на ручках, ее можно пробивать и она не разрывается. По массе изделие увесистое в результате плотности. . Также прошито армированными нитками. Карманы сделаны с 2 сторон. Учитывался средний размер планшета, gps, сигареты с мобильным, закладывалась высота больше размера ручки, чтобы можно поместить отвертку, например. По желанию можно сделать отверстия на салонном чехле двигателя круглые отверстия – 3шт под спецоборудование. Цена для намордника – 1600руб*, кабинный чехол на двигатель – 2800руб*. Цена комплекта: зависит от типа ткани и может быть ниже. Эти цены действительны для этих моделей что на фото.
Сообщение отредактировал Vetaha: 24 Октябрь 2014 - 00:36
#2 Vetaha
Vetaha
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 00:23
7. Утеплитель двигателя на решетку Москвич 400-401. Пошит по оригинальному СССРовскому образцу. Материал 3 слоя: брезент-войлок-брезент.
Цена - 2000руб.
8. Утеплитель двигателя на решетку ЗИЛ-157. Комплектация в 2 вариантах: решетка+капот и только решетка. Трехслойный.
- камуфляж: комплект решетка+капот – цена 5200руб ; комплект решетка – цена 2300руб.
- черный прорезиненый: комплект решетка+капот – цена 5200руб; комплект решетка – цена 2300руб.
Отправляю за рубеж, в любую страну где есть почта
После оплаты сроки отправки 2-5 рабочих дня
Украина
г. Харьков
тел. +38 о66-64о-58-о6 Виталий
E-mail: Retrohlam@yandex.ru
Сообщение отредактировал Vetaha: 24 Октябрь 2014 - 00:28
#3 Мещёра
Мещёра
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 20:17
Я бы заказал полный комплект на 69 - й, т.к.  у меня стоит дизель, а он зимой мерзнет, суслик...
Я может сейчас глупость спрошу, прошу извинить за невежество :wild:
Вопрос к знатокам ГАЗонов -  только какой? Я имею в виду какой утеплитель был в оригинале и вообще был ли он?
Жизнь хороша, если есть ППШ
#4 Vetaha
Vetaha
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 01:20
В кооперативах СССР реально шились с брезента и коричневого кожзама на КрАЗы, МАЗы и т.д. На просторах инета много фото и не раз обсуждалось какие были утеплители
#5 Тимон
Тимон
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 20:07
Ха клево мой Кузьма демонстрационная модель . :)
#6 Vetaha
Vetaha
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 16:48
актуально
#7 Vetaha
Vetaha
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 22:21
Обновленный хаки
#8 Vetaha
Vetaha
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:05
Накидка на тоннель
1600руб
#9 Vetaha
Vetaha
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:25
актуально
#10 Садовник
Садовник
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 00:41
Валерий имею желание приобрести накидку на тоннель газ69. Как осуществить?
#11 Vetaha
Vetaha
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 23:32
актуально
#12 Vetaha
Vetaha
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:57
актуально
#13 Vetaha
Vetaha
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:17
актуально
#14 Vetaha
Vetaha
Отправлено 29 Март 2015 - 14:44
актуально
