Биение карданов
Сообщений в теме: 4
#1 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 23 Январь 2005 - 02:39
Вчера был первый "боевой" выезд. Всё замечательно, за исключением одной детали: на первой прямой передаче под нагрузкой (грязь крутая горка) под полом жуткое биение :(, движок не тянет и затыкается. Включаешь пониженную - всё в порядке, лезет. Даже когда в очень крутую горку и движок на второй пониженной прёт на последнем издыхании, биения нет. На ровном месте на прямой передаче биения тоже нет.
Все гайки намертво. В чём дело? Есть небольшой люфт фланцев, может ли он давать такое сильное биение?
Кстати, кто-то не так давно рекомендовал в обязательном порядке ремонтировать ручники. На крутой горке вчера ручник буквально спас.
#2 Грайл
Грайл
  • 23 сообщений
Отправлено 21 Март 2005 - 12:24
У меня такая же фигня. Биение под полом и всё такое. Тоже думал, что все гайки намертво, поскольку движок снимался и перебирался недавно. Когда люки в салоне открутил, чтобы ручник отрегулировать, обнаружил, что все гайки на "поросёнке" на фиг открутились. Интересно, откручивающиеся гайки на "поросёнке" - это фича или бага? :) А если бага, то хватит ли для борьбы с ней замены гроверных шайб?
#3
Отправлено 21 Март 2005 - 14:59
Вибрация, вызываемая люфтом маленького кардана начинает хорошо ощущаться на скоростях от 30-40 км/ч.
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Март 2005 - 04:29
Странно что вибрация на пониженных :roll:
может это сцепление проскальзывает?
#5 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 23 Март 2005 - 10:16
Спасибо за ответы.
Снял люки в салоне - точно, крепления малого КВ к фланцам коробки и раздатки ослабли так, что КВ просто болтатся между этими девайсами. Всё оказалось просто, как два пальца об асфальт :).
