купил !
В этой теме нет ответов
#1 maks76
maks76
  • 20 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 03:41
Уважаемые господа, всем доброго времени суток!
Позвольте принять поздравления и влиться в ряды владельцев, я бы даже сказал ОБЛАДАТЕЛЕЙ, ГАЗ 69. Почти год болезни (спасибо за это и вашему сайту) и капанье на мозги близким завершились вчера покупкой.
[attachment=1297:attachment]
[attachment=1298:attachment]
Фото в альбоме:
http://www.gaz69.ru/...s.php?album=976
Изначально оч. хотелось именно 69-го, но подвернувшаяся совершенно слачайно А-шка обладала довольно бодрым видом, тентом, наличием документов, приличной рамой (под машину не лазил, но видимая её часть внушает надежду) и самое главное - родными габаритами :D .
После покупки предстояло доставить авто до дома (~60км), раньше я, как человек развращенный комфортом (всю сознательную автомобильную жизнь передвигавшийся на япономарках) не предполагал, что это - РАССТОЯНИЕ.
Из плюсов - авто ездит, 70 км/ч идет довольно легко, дальше облом... Минусы - на скорости оч. легкий руль (может так должно быть?) по дороге сильно не рыскает, но и расслабиться не дает, и НЕ ТОРМОЗИТ !!!! То есть тормозит но с 3-4 качка, причем может останавливаться колом с визгом резины.
Очень надеюсь на встречу с прежним хозяином авто так как продавец сам ездил по доверке (уже договорено о встрече, как разгребу завал на работе), кроме прочего чтобы узнать о всех внесенных модернизациях, из замеченного - стоят телескопы х.з. от чего, чужая движка, как класс отсутствует ручник и ножной стартер.
Из планов на будущее:
- оформить на себя (получить генералку, поставить родной ДВС - валяется в гараже, а на нем №)
- разгрести завл в гараже у друга (там есть свет)
- посетить шиномонтаж (на морде справа лопнувший диск, если на запаске в норме, то просто поменять, если нет - искать другой)
- заняться тормозами (в идеале дисковые, для начала оживить штатные, вернуть ручник)
- печка. не работает.
- поворотники. не работают
- чуть не забыл, :) арендовать грузовичек, вывести от продавца весь скраб (в т.ч. родную движку)
- опять напиться, проспаться и чистить, красить, варить, крутить ... "Пилите Шура, она золотая"
