Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2016 (изменено) Собрал из разных тем, пусть все в одной будет. Еще есть запчасти стартера (малого) Уаз б/у, корпус термостата УМЗ-417 б/у, корпус термостата м20 б/у, два тормозных барабана Уаз , прокладки ГБЦ Газ-51, поршни м20 81,88 б/у, свечи новые А17, А14, две рессоры задние, одна передняя Газ-69 б/у, тормозные щиты Уаз б/у, тормозные колодки без накладок б/у, карбюратор к-151Ц б/у, маслорадиатор Уаз б/у, главный цилиндр сцепления Уаз мало б/у, ось нижнего рычага Ваз 01-07, тракторные фонари (прямоугольные) б/у. Изменено 23 ноября 2016 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2016 (изменено) Изменено 17 ноября 2016 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2016 (изменено) Корпуса термостатов по 100, тормозные щиты по 100, к-т запчастей стартера 200,тормозные барабаны по 250, радиатор 100, магнето 300, генератор 300, корпус фто 200, фонари по 100, чашка рессоры с пальцем 150, рессоры по 400, кронштейны Уаз-450 по 250, вут на фото + кронштейн с педалью тормоза 300. Изменено 23 ноября 2016 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2016 Кому что то интересно, пишите. Цены для вида, жалко в чермет дороги как память . Хотя проще и выгоднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём В. 18 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2016 Из магнето можно сделать вечную зажигалку всего за 300рублей. подниму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father-gaz 361 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2016 Заберу рессоры,оба корлуса термостата и ГЦС.Дальше в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2016 Заберу рессоры,оба корлуса термостата и ГЦС.Дальше в личку. Эти позиции проданы-отданы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2016 (изменено) Добавлю блок м20 по цене чермета. Гильзован, требует расточки под первый ремонт. Седла клапанов хорошие, отверстия толкаткелей номинал!? Одна резьба под шпильку гбц ремонтная, остальные резьбы и плоскости идеал. Ремзавод, площадка номкера пилена и набит свой номер. Втулки клапанов часть под замену, часть под газ 53.Надеюсь, никому не надо Изменено 13 декабря 2016 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
