Подскажите
Сообщений в теме: 3
#1 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2005 - 21:48
Мужики подскажите!
Имеется усилок от Газ 53 последнеее время стало происходить следущее при нажатии педаль встает колом, колеса немного тормозатся, но не еффективно, т.е. усилок не работает.
В чем может быть причина?(диафрагма или манжеты)?
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2005 - 09:15
Если стоит делитель контуров, то проблема в нем. открой кран и все пройдет. А потом прокачай и снова закрой.
#3 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2005 - 11:12
За усилком устоит тройничок, делителя нет(ведь раньше тормоза были супер, только до педали дотронешся и колёса на юз).
Вопрос в следующем причина только в усилке или может быть где-нидь пузырек завелся???
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2005 - 14:03
Ну раз такое дело то пузырька быть не может, иначе пидаль проваливалась бы. Какой то клин произошел. Может герметичность нарушилась. Одним словом разбирать надо и смотреть.
