Боковой ход переднего моста
В теме одно сообщение
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 22:13
Подскажите, на сколько может гулять влево-вправо передний мост -- при повороте, движении по косогору. Т.е., на сколько рессоры позволяют сдвинуться мосту вбок. Вся подвеска и рессоры стандартные, всё закручено как положено, аммо телескопические.
Вопрос возник потому, что при инсталляции приёмной трубы глушителя от УАЗ-469 пришлось эту трубу провести без изгибов, сразу вниз и назад. Выгода очевидна -- пришлось лишь чуть подогнуть. Правда, труба не защищена рамой от повреждений. При этом труба проходит сбоку от пер. кардана в 25мм. Будут они (труба и кардан) при каких-либо условиях соприкасаться?
Вообще, кто как решал вопрос с этой приёмной трубой при установке волговского-уазовского ДВС?
Дима (Москва)
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2005 - 15:15
Ход буде миллиметров по 5-10 на сторону,я так думаю. А биться и соприкасаться ничего не должно.
