Передний кардан
Сообщений в теме: 19
#1 Саня
Саня
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2003 - 19:16
Этим летом "разбил" передний кардан (шлецы поело), вот хочу поменять, но не знаю от какого УАЗика подходит. Подскажите.
#2 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 07 Ноябрь 2003 - 21:23
от уаза не подходит., надо резать. :!:
#3 Саня
Саня
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2003 - 18:58
А кардан идентичный родному переднему вообще существует?
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2003 - 23:25
только б/у :wink:
#5 Саня
Саня
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2003 - 00:08
В каком смысле Б/У? (Старый поставить что-ли?) :?: :?: :?:
#6 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2003 - 05:13
Нет. Найти такой же. Где? Попробуи залезь на из рук в руки там, по крайней мере в Питре, есть объявления о продаже запчастей к "козлиу" возможно найдеш. Запчастей по гаражам то еще куча.
#7 Иванов Александр
Иванов Александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,рыбалка,чтиво
Отправлено 28 Январь 2004 - 16:48
Можно попробовать восстановить. Делается все так: снимаешь кардан, разнимаешь шлицевое соединение, включаешь сварочник и проходишся, по той части в которой внутренние шлицы, по наружной поверхности электродом паралельно оси кардана с четырех противолежащих сторон. Смысл в том что в месте сварного шва материал стягивает и происходит уменьшение внутреннего диаметра шллицевого соединения, процесс контролируется запихиванием ответной части и отсутствием люфта. Способ, конечно, колхозанский но дает вполне конкретные результаты. Один "тоуварисч" ездит на таких карданах и не греет голову над обрезанием УАЗовских.
С уважением Александр.
#8 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Март 2004 - 10:54
Тоже недавно этой темой задался. См.:
http://www.gaz69.ru/...php?p=2902#2902
#9 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 22 Март 2004 - 12:29
Предлагали кардан идентичный переднему от какого-то вертолета МИ1 или МИ2. Все равно их не делают уже. Но по меркам подходит. Ставится на хвостовую балку от редуктора как мне объяснили. :wink:
#10 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Март 2004 - 12:57
:D согласись, что кардан от Буханки проще найти, чем кардан от вертолета
#11 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 22 Март 2004 - 15:38
Кто знает возможности человека....
#12 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 15 Апрель 2004 - 21:29
У меня тоже проблема. Здоровый люфт в шлицевом соединении переднего кардана. Можно устранить?
#13 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 15 Апрель 2004 - 21:44
Я взял старый кардан пришел на рынок, показал продавцам, оно мне тут же достали такой же по размеру и крипежу. Я спросил от чего он, они сказали, что от УАЗика от "буханки".
Alex
#14 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2004 - 00:17
Спасибо за совет. Попробую сделать так же
#15 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2004 - 13:25
Есть еше одна проблема! Может кто сталкивался. Соит уазовский агрегат (КПП и раздатка), передний кардан конкретно укорочен. Отстучал рессоры, Машина поднялась и кардан перестал вращаться. Угол наклона очень большой. Что делать?
#16 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2004 - 16:06
Нужно поставить мост так, чтобы фланец на мосту встал под нужный угол.
Можно сделать так:
1. Отрезать с моста плошадки на которые встает рессора и приварить их снова. Так чтобы фланец встал на нужный угол.
2. Сточить площадки под углом (из площадки получится треугольник). Таким образом фланец встанет так же под углом.
Надеюсь что хоть что то понятно написал.
#17 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2004 - 16:44
А как же угол поворота колеса? Ведь ось шкворней наклонится, и поворот будет неправильный. А может и сход развал тоже неправильный :?: .
#18 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2004 - 21:02
Угол поворота измениться не сильно (почти не измениться).
Изменится только развал (станет чуть меньше), т.к. он установлен на заводе изготовителе (шкворнями). А со схождением ни чего не будет так как этот параметр регулируется.
Там спилить, то немного с площадки надо. Не надо так сильно преувеличивать.
#19 Ваня
Ваня
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Май 2004 - 14:27
Кстати если хочется новый кардан, то его можно найти на рынке в Нижнем, там и рессоры любые есть, и вообще разного добра навалом. и родного и не очень.
#20 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 25 Май 2004 - 13:44
У меня стоит укороченный уазовский кардан, т. к. моноблок (кпп+ркп) тоже уаз. А так как раздатка соответственно подалась вперед, то кардан пришлось укоротить и изменился угол наклона. А потом ехать в Нижний из Москвы за одним карданом - совершенно не интересно.
